Abrindo e salvando projetos VEXcode 123 em um Android
Criar um novo projeto
Um novo projeto é aberto quando o VEXcode 123 é iniciado. Mas um novo projeto também pode ser aberto no Menu Arquivo.
Barra de ferramentas do VEXcode 123 com o menu Ficheiro aberto e a opção Novo Projecto de Blocos destacada. Novos Projetos de Blocos é a primeira opção no menu.
SelecioneNovos Blocos Projeto no Menu Arquivo.
Prompt de projeto não guardado do VEXcode 123 que diz O seu projeto nunca foi guardado. Guardar agora?
Nota: ao criar um novo projeto, aparecerá um prompt solicitando para salvar caso o projeto atual ainda não tenha sido salvo. Consulte a seção "Salvar usando o menu Arquivo" deste artigo para obter detalhes sobre como salvar um projeto.
Projetos Abertos
Abra um projeto existente
Barra de ferramentas do VEXcode 123 com o menu Ficheiro aberto e a opção Abrir realçada. Abrir é a segunda opção no menu, abaixo de Novo Desenho de Blocos. Uma tecla de atalho da tecla Control com a letra O também pode ser utilizada para abrir um projeto.
Abra um projeto existente selecionando Abrir no menu Arquivo.
O projeto VEXcode 123 guardado anteriormente é visível nos ficheiros do dispositivo e é destacado.
Use a interface do dispositivo para navegar e abrir seu projeto existente.
Abra um projeto de exemplo
Barra de ferramentas do VEXcode 123 com o menu Ficheiro aberto e a opção Abrir exemplos destacada. Abrir Exemplos é a terceira opção no menu, abaixo de Novo Desenho de Blocos e Abrir.
SelecioneAbrir Exemplos no Menu Arquivo.
Menu de projetos de exemplo do VEXcode Blocks com uma variedade de projetos em diferentes categorias à escolha.
Selecione um projeto de exemplo.
VEXcode 123 com um Projeto de Exemplo aberto, incluindo uma pilha de blocos de código e uma nota com uma descrição do projeto.
Uma vez selecionado, o Projeto de Exemplo será aberto.
Salvando Projetos
Você pode salvar seu projeto no VEXcode 123 de diferentes maneiras:
Barra de ferramentas do VEXcode 123 com o menu Ficheiro aberto e a opção Guardar realçada. Guardar é a quarta opção no menu, abaixo de Novo Desenho de Blocos, Abrir e Abrir Exemplos. Uma tecla de atalho da tecla Control com a letra S também pode ser utilizada para guardar um projeto.
Opção 1: SelecionarSalvar no menu Arquivo.
Barra de ferramentas do VEXcode 123 com o campo de nome do projeto destacado. À direita do Nome do Projeto, um rótulo indica Não guardado.
Opção 2: Nomear um novo projeto selecionando a janela de nome do projeto.
Foi aberto o menu Nome do Projeto VEXcode 123, onde o nome pode ser alterado. O botão Guardar abaixo está destacado.
Digite um novo nome no campo de texto e selecioneSalvar.
Salvando um Projeto
O menu Guardar projeto num dispositivo Android e configurado para guardar na pasta Downloads, com o nome do projeto destacado e alterado para Forest Quest.
Escolha uma das maneiras acima para salvar um novo projeto, então uma janela de diálogo Salvar como será aberta. Navegue até onde você deseja salvar seu projeto e digite seu nome no campo de texto.
O menu Guardar projeto num dispositivo Android com o nome do projeto alterado para Forest Quest e o botão Guardar no canto inferior direito destacado.
SelecioneSALVAR para salvar seu projeto.
Barra de ferramentas do VEXcode 123 com o campo de nome do projeto destacado e alterado para Forest Quest.
O nome do projeto atualizado ficará visível na janela de nome do projeto.
Barra de ferramentas do VEXcode 123 com o campo de nome do projeto alterado para Forest Quest. O rótulo à direita está destacado e diz Salvo.
Depois que um projeto é salvo, o VEXcode 123 salvará automaticamente todas as alterações no projeto.
Nota: Sempre que houver um projeto não salvo, o VEXcode 123 solicitará que os usuários salvem seu trabalho se o usuário tentar:
  • Fechar VEXcode 123
  • Criar um novo projeto
  • Abra outro projeto
Usando 'Salvar como'
Barra de ferramentas do VEXcode 123 com o menu Ficheiro aberto e a opção Guardar como destacada. Guardar como é a quinta opção no menu, abaixo de Novo projeto de blocos, Abrir, Abrir exemplos e Guardar.
Você também pode usar a opção Salvar como no menu Arquivo para fazer uma cópia de um projeto com um nome diferente ou em um local diferente.
