O robô VEX 123 é um robô interativo e programável que dá vida a STEM, ciência da computação e pensamento computacional para jovens estudantes. Este artigo lhe dará uma visão geral de como começar a usar seu 123 Robot.
Carregando o Robô 123
123 Robot a ser carregado com um cabo USB C.
Para carregar o Robô 123, conecte um cabo USB-C à porta de carregamento do Robô 123. Conecte a outra extremidade do cabo a uma fonte de alimentação.
Enquanto o seu robô 123 estiver a carregar, a luz indicadora no botão Iniciar no centro do robô 123, rotulada como “VEX”, piscará a vermelho, como mostrado nesta animação.
Quando o robô 123 estiver totalmente carregado, a luz indicadora piscará a verde, como mostra esta animação.
Acordando o Robô 123
Ligue o robô 123 empurrando as rodas ao longo de uma superfície para “acordar” o robô 123, como mostra esta animação. A luz indicadora começará a pulsar e você ouvirá o som de inicialização para indicar que o Robô 123 está ligado e pronto para codificação.
Codificando o Robô 123
123 Robot, Coder e VEXcode 123 apresentados lado a lado para representar os três métodos de codificação disponíveis no VEX 123.
Assim que o robô 123 estiver “acordado”, você poderá começar a codificar um projeto usando um dos três métodos de codificação VEX 123.
Desligando o Robô 123
Para desligar o robô 123, pressione e mantenha pressionado o botão "Iniciar" durante 3 segundos, como mostrado nesta animação. A luz indicadora primeiro ficará amarela e você ouvirá um clique. Em seguida, a luz indicadora apagará e você ouvirá o som de desligamento.
Ícone da aplicação VEX Classroom.
O Robô 123 também desligará quando estiver conectado para carregar ou se o Robô 123 estiver inativo por aproximadamente 5 minutos. Quando isso acontecer, você ouvirá o som de desligamento. Para ligar o Robô 123 novamente, pressione para ativá-lo novamente. Você pode definir a duração do tempo limite de inatividade no aplicativo VEX Classroom.
Se o seu Robô 123 estiver conectado a um Coder, desligar o Robô 123 também desligará o seu Coder.
Verificando o nível da bateria do Robô 123
Você pode verificar o nível da bateria usando a luz indicadora no 123 Robot, no aplicativo VEX Classroom ou no VEXcode 123.
A luz indicadora piscará a vermelho para indicar que a bateria do robô 123 está fraca, como mostrado nesta animação.
Quando o Robô 123 está conectado para carregar, a luz indicadora piscará em vermelho quando estiver com carga baixa e piscará em verde quando estiver com carga completa.
Você pode visualizar o nível da bateria de qualquer robô 123 dentro do alcance do seu dispositivo, observando o ícone da bateria no aplicativo VEX Classroom.
O nível da bateria de um Robô 123 conectado pode ser verificado dentro do VEXcode 123 selecionando o botão Robô na barra de ferramentas.
Usando o campo 123
Dois exemplos diferentes de layouts do 123 Field lado a lado para demonstrar a flexibilidade dos blocos e paredes do 123 Field.
O 123 Field foi projetado para uso com o Robô 123 e oferece uma superfície consistente e uniforme para projetos de teste. O 123 Field consiste em blocos e paredes de campo, que podem ser encaixados e organizados para criar espaços para testes que melhor atendam às necessidades da sua sala de aula. Com as peças de Campo juntas, adicione as paredes à borda externa, para criar uma barreira que impeça o Robô 123 de fugir do campo.
Vista em ângulo de um quadrado de 2 por 2 peças de Campo 123 rodeado de paredes, apresentando dois Robôs 123 colocados dentro do campo.
A VEX recomenda uma proporção de dois robôs por Campo 2x2, para permitir aos alunos amplo espaço para testar seus projetos.
O Campo 123 também pode ser desmontado e peças individuais podem ser usadas pelos alunos para ter uma superfície consistente na qual usar o Robô 123.
Um quadrado = comprimento de um robô
O Campo 123 contém uma série de quadrados. Cada quadrado no Campo tem o comprimento de um robô, o que corresponde a 1 “passo” dos 123 movimentos de acionamento do Robô. Premir o botão Mover, utilizar um cartão 'Drive 1 Coder' ou utilizar o bloco [Drive for] 1 step no VEXcode 123 fará com que o robô 123 avance 1 passo, ou um quadrado no bloco 123, como mostra a figura aqui. .
Alinhando as setas e entalhes
Vista de cima para baixo do Robô 123 num Field Tile, mostrando como a seta frontal do Robô se alinha com o recuo da seta nos quadrados do Field Tile para ajudar a orientar o Robô corretamente.
Para garantir que o Robô 123 se desloque em linha reta, alinhe a seta branca na frente do Robô 123 com o entalhe no ladrilho, ao colocar o Robô 123 no ladrilho para iniciar um projeto.
O anel artístico VEX 123
Três exemplos de desenhos de Art Ring para 123 Robots: um de um monstro, um de um flamingo e um de um veleiro.
O Art Ring é um acessório projetado para permitir que você adicione elementos criativos ao seu 123 Robot, o que ajuda a personalizar seu 123 Robot. Possui orifícios e slots onde você pode adicionar itens artesanais como limpadores de cachimbo, papel ou penas para transformar seu robô 123 em vários personagens para suas atividades de codificação.
Esquema do Art Ring acima de um Robot 123. A seta branca no Art Ring está localizada na parte da frente do anel, alinhada com a seta branca na parte da frente do robô. As setas indicam que é assim que o Art Ring deve ser fixado na parte superior do robô, pressionando-o para baixo até encaixar no lugar.
Adicione seus elementos ao Art Ring e encaixe-o na parte superior do 123 Robot. Ao usar o Art Ring com o Robô 123, certifique-se de que ele esteja encaixado no Robô 123 com as setas brancas alinhadas umas com as outras.
Para mais informações sobre como utilizar o Art Ring, consulte o ArtigoUtilizar a biblioteca 123 Art Ring VEX.
