Todos os dispositivos inteligentes VEX IQ (cérebro robótico, controlador, motor inteligente e sensores) contêm os seus próprios processadores internos e executam software especial. Este software é o que permite funcionalidades de programação avançadas. A melhor forma de garantir que o seu sistema VEX IQ está a funcionar corretamente é manter o software do Robô atualizado. Visite Atualizar o Firmware VEXos para mais detalhes!
VEX IQ (1ª geração) Brain VEXos Changelog
VEXos Versão 2.2.1
Lançado de outubro de 2023
- Adicionado suporte para Pneumática
- Proteções implementadas para garantir que todos os motores sejam iguais
- Exibir a versão do VEXos ao pressionar longamente o botão de verificação
VEXos Versão 2.1.5
Lançado de fevereiro de 2020
- Correção de bug para rádio inteligente que não se conecta a determinados dispositivos
- Correção de bug para Fatal Error 4 quando o programa do usuário é iniciado
VEXos Versão 2.1.3
Lançado de março de 2019
- Versão secundária para corrigir um problema em que os dispositivos não eram detectados pelo cérebro na inicialização
VEXos Versão 2.1.4
Lançado de dezembro de 2019
- Maior confiabilidade de download para dispositivos Bluetooth
- Outras pequenas correções de bugs
VEXos Versão 2.1.2
Lançado de outubro de 2018
- Versão secundária para corrigir bug onde dispositivos da porta 12 não são detectados pelo cérebro
VEXos versão 2.1.1
- Adicionado suporte para sensor de visão VEX
- Adicionada segunda porta serial para que o código do usuário possa se comunicar diretamente com o computador host via serial
- Corrigido problema de USB com macOS Mojave
- Correções de bugs diversos
VEXos Versão 2.0.2
Lançado de junho de 2017
- Atualizados todos os bootloaders de sensores para ajudar a evitar falhas aleatórias de sensores
- Correções de bugs do Smart Radio
VEXos Versão 2.0.1
Lançado de julho de 2016
- Uma nova pasta "Demos" que contém o Autopilot e os novos programas Sensores
- O Driver Control não usa mais dispositivos opcionais de giroscópio, distância, cor ou Touch LED para fins de demonstração
⁃ O Driver Control ainda suporta motores inteligentes e interruptores de pára-choque como antes - As funções do sensor de demonstração, anteriormente no Driver Control padrão, foram movidas para "Sensores de Demonstração"
- Melhoria na capacidade do Smart Motor de determinar quando uma tarefa de movimento está concluída
- Corrigido um bug envolvendo o comando Smart Motor Reset Position
- Várias melhorias no Smart Radio foram implementadas
- Estabilidade aprimorada do firmware do dispositivo (os dispositivos não perderão mais software)
- Robot Brains agora pode receber um nome:
⁃ O nome aparece na tela de inicialização
⁃ O nome também pode ser visualizado mantendo pressionado o botão Check por 3 segundos
⁃ Os nomes são definidos usando o Utilitário VEXos - Os programas podem iniciar automaticamente quando o Cérebro do Robô é ligado utilizando "Definições Iniciar em:"
- Segurança melhorada do Smart Radio com a funcionalidade "Definições Bluetooth desativado ou ativado". Ligue o Bluetooth apenas se estiver conectado a um dispositivo habilitado para Bluetooth
⁃ Esta configuração só aparecerá quando um Smart Radio for inserido - Os códigos QR agora estão disponíveis para auxiliar no emparelhamento do Robot Brain com dispositivos Bluetooth
- O Robot Brains pode ser reposto na sua configuração original com "Definições Repor todas as definições"
- O Robot Brain desligará após 5 minutos de inatividade se nenhum programa estiver em execução
- Várias outras correções de bugs
- Firmware VEX IQ v1.16
- Lançado em setembro de 2015
- Suporta rádio inteligente VEX IQ
VEXos Versão 1.15
Lançado de junho de 2015
NOTA: Requer atualização para todos os sensores
- Comunicações USB aprimoradas
- Comunicações aprimoradas de sensor/motor
- Chance reduzida de corrupção de memória
VEXos Versão 1.14
Lançado de janeiro de 2015
NOTA: Requer atualização do motor inteligente
NOTA: Se utilizar um limite de corrente num programa personalizado, os valores limite podem necessitar de ajuste
- Corrigido o bug de "reversão fraca após travamento" do Smart Motor
VEXos Versão 1.13
Lançado de novembro de 2014
NOTA: Requer o firmware do controlador 1.04 ou superior e a atualização do motor inteligente
- Programa "Autopilot" atualizado para ativar funções sem todos os sensores
- Exibição aprimorada de "Erros de fiação"
- Forneceu funcionalidade adicional para suporte ROBOTC
- Corrigido um bug no controle de posição Smart Motor PID
- Latência reduzida no feedback de posição do Smart Motor
- Correções gerais de bugs & melhorias de desempenho
VEXos Versão 1.12
Lançado agosto de 2014
NOTA: Requer o firmware do controlador 1.03 ou superior
- Adicionado "Plug and Play" para dispositivos inteligentes
- Adicionadas informações ao aviso "Erros de fiação"
- Adicionado o item de menu "Informações do dispositivo"
- Adicionados detalhes ao item de menu "Informações do sistema"
- Adicionada opção "Redefinir para padrão" ao controle do driver
- Melhor desempenho I2C
VEXos Versão 1.11
Lançado de julho de 2014
- Adicionado programa de piloto automático
VEXos Versão 1.1
Lançado de maio de 2014
- Adicionado suporte para rádio de 2,4 GHz
- Mapa de memória revisado
Nota: Programas antigos serão apagados - Adicionada biblioteca matemática
- Estabilidade geral e correções de bugs
VEXos Versão 1.09
Lançado de março de 2014
- Aumento da velocidade do ônibus do cérebro do robô para o rádio
VEXos Versão 1.08
Lançado de janeiro de 2014
- Corrigido um bug que fazia com que os motores ignorassem alguns comandos
VEXos Versão 1.07
Lançado de outubro de 2013
- Adicionadas opções padrão de inversão de motor
- Adicionado suporte aprimorado para o sensor de distância
- Corrigido um bug de atraso na resposta motora
VEXos Versão 1.06
- Adicionado suporte para programação em Modkit ou ROBOTC
- Adicionada navegação no menu usando o controlador (botões E e F)
VEXos Versão 1.05
Lançado de setembro de 2013
- Liberação interna
VEXos Versão 1.04
- Liberação interna
VEXos Versão 1.03
- Corrigido erro de "motor reverso" da v1.02
VEXos Versão 1.02
- Adicionado suporte para programas de usuário personalizados
- Adicionado suporte para maior funcionalidade de sensor e motor inteligente
VEXos Versão 1.01
- lançamento inicial
Firmware do controlador VEX IQ (1ª geração)
Firmware do controlador 1.05
Lançado de setembro de 2015
Firmware do controlador 1.04
- Suporta Firmware Cérebro Robô v1.13
- Software de carregamento de bateria aprimorado para melhor desempenho
- Comunicação atualizada do status de carga da bateria &
Firmware do controlador 1.03
- Suporta Firmware Cérebro Robô v1.12
- Aumento do número de canais disponíveis de 900 MHz
- Indicação de bateria fraca aprimorada
Firmware do controlador 1.02
Firmware do controlador 1.01
