Abrindo e salvando projetos VEXcode 123 no navegador Chrome
Um projeto pode ser aberto e salvo no VEXcode 123 baseado na web de várias maneiras.
Crie um novo projeto
Um novo projeto é aberto quando o VEXcode 123 é lançado. Porém, um novo projeto também pode ser aberto no menu Arquivo.
Barra de ferramentas do VEXcode 123 com o menu Ficheiro aberto e a opção Novo Projecto de Blocos destacada. Novos Projetos de Blocos é a primeira opção no menu.
SelecioneNovos Blocos Projeto no Menu Arquivo.
Prompt de projeto não guardado do VEXcode 123 que diz O seu projeto nunca foi guardado. Guardar agora?
Nota: ao criar um novo projeto, aparecerá um prompt solicitando que você salve, caso o projeto atual ainda não tenha sido salvo. Consulte a seção "Salvando um projeto" deste artigo para obter detalhes sobre como salvar um projeto.
Projetos Abertos
Abrir um projeto existente
Barra de ferramentas do VEXcode 123 com o menu Ficheiro aberto e a opção Abrir realçada. Abrir é a segunda opção no menu, abaixo de Novo Desenho de Blocos. Uma tecla de atalho da tecla Control com a letra O também pode ser utilizada para abrir um projeto.
Abra um projeto existente selecionando Abrir no menu Arquivo.
O projeto VEXcode 123 guardado anteriormente é visível nos ficheiros do dispositivo e é destacado.
Use a interface do dispositivo para navegar e abrir seu projeto existente.
VEXcode 123 Prompt após abrir um projeto que diz Guardar alterações no VEXcode Project. 123blocks? code123.vex.com poderá editar o VEXcode Project.123blocks.
Um prompt aparecerá no seu navegador. Selecione Salvar alterações para abrir o projeto e permitir o salvamento automático.
O VEXcode 123 com um projeto Blocks guardado anteriormente foi aberto com sucesso.
Seu projeto será aberto.
Abra um projeto de exemplo
Barra de ferramentas do VEXcode 123 com o menu Ficheiro aberto e a opção Abrir exemplos destacada. Abrir Exemplos é a terceira opção no menu, abaixo de Novo Desenho de Blocos e Abrir.
SelecioneAbrir Exemplos no Menu Arquivo.
Menu de projetos de exemplo do VEXcode Blocks com uma variedade de projetos em diferentes categorias à escolha.
Selecione um projeto de exemplo.
VEXcode 123 com um Projeto de Exemplo aberto, incluindo uma pilha de blocos de código e uma nota com uma descrição do projeto.
Uma vez selecionado, o Projeto de Exemplo será aberto.
Salvando Projetos
Você pode salvar seu projeto no VEXcode 123 de diferentes maneiras:
Barra de ferramentas do VEXcode 123 com o menu Ficheiro aberto e a opção Guardar realçada. Guardar é a quarta opção no menu, abaixo de Novo Desenho de Blocos, Abrir e Abrir Exemplos. Uma tecla de atalho da tecla Control com a letra S também pode ser utilizada para guardar um projeto.
Opção 1: SelecionarSalvar no menu Arquivo.
Barra de ferramentas do VEXcode 123 com o campo de nome do projeto destacado. À direita do Nome do Projeto, um rótulo indica Não guardado.
Opção 2: Nomear um novo projeto selecionando a janela de nome do projeto.
Foi aberto o menu Nome do Projeto VEXcode 123, onde o nome pode ser alterado. O botão Guardar abaixo está destacado.
Digite um novo nome no campo de texto e selecioneSalvar.
Salvando um Projeto
O menu Guardar ficheiro do dispositivo está aberto e configurado para guardar na pasta Documentos.
Escolha uma das maneiras acima para salvar um novo projeto, então uma janela de diálogo Salvar como será aberta.
O menu Guardar ficheiro do dispositivo está aberto e configurado para guardar na pasta Documentos, com o nome do projeto alterado para Forest Quest e o botão Guardar no canto inferior direito destacado.
Em seguida, selecione Salvar.
Barra de ferramentas do VEXcode 123 com o campo de nome do projeto destacado e alterado para Forest Quest.
O nome do projeto atualizado ficará visível na janela de nome do projeto.
Barra de ferramentas do VEXcode 123 com o campo de nome do projeto alterado para Forest Quest. O rótulo à direita está destacado e diz Salvo.
Depois que um projeto é salvo, o VEXcode 123 salvará automaticamente todas as alterações no projeto.
Nota: Sempre que houver um projeto não salvo, o VEXcode 123 solicitará que os usuários salvem seu trabalho se o usuário tentar:
  • Fechar VEXcode IQ
  • Criar um novo projeto
  • Abra outro projeto
Usando 'Salvar como'
Barra de ferramentas do VEXcode 123 com o menu Ficheiro aberto e a opção Guardar como destacada. Guardar como é a quinta opção no menu, abaixo de Novo projeto de blocos, Abrir, Abrir exemplos e Guardar.
Você também pode usar a opção Salvar como no menu Arquivo para fazer uma cópia de um projeto com um nome diferente ou em um local diferente.
