Usando o Code Viewer para C++ no VEXcode V5
Usar o Code Viewer no VEXcode V5 é fácil e útil.
Como abrir o Visualizador de Código
Ícone da aplicação VEXcode V5.
Inicie o VEXcode V5.
O projeto de blocos padrão é apresentado no espaço de trabalho VEXcode V5.
O padrão da plataforma é a interface Blocks.
Barra de ferramentas VEXcode V5 com o ícone do Visualizador de Código destacado à esquerda do ícone Dispositivos.
Selecione o ícone Code Viewer para abrir a janela Code Viewer.
O menu Visualizador de Código está aberto e apresenta uma versão em Python do projeto Blocos. O botão C++ está destacado abaixo.
A janela Code Viewer tem como padrão a versão Python do projeto de blocos. Selecione a opção C++.
O Visualizador de Código está aberto e a apresentar uma versão em C++ do projeto Blocks.
A janela Code Viewer exibirá a versão C++ do projeto de blocos.
Menu do visualizador de código com o ícone da seta para a direita destacado na barra de ferramentas. Este ícone pode ser selecionado para fechar o menu.
Oculte a janela do Visualizador de código quando terminar selecionando a seta para a direita ao lado do ícone Ajuda.
Como os comandos de texto são adicionados quando os blocos são adicionados
O projeto VEXcode V5 Blocks é mostrado com um bloco Print adicionado por baixo do bloco padrão When started.
Adicione um bloco [Print] ao projeto.
O menu Visualizador de Código está aberto e apresenta uma versão em C++ do projeto. A linha de código que corresponde ao bloco Print está realçada e o comando é Brain.Screen.print(VEXcode).
Observe que o comando Print também será adicionado à janela Code Viewer.
Como os comandos de texto são excluídos quando os blocos são excluídos
O mesmo projeto de blocos VEXcode V5, agora com uma seta indicando que o bloco Imprimir deve ser descartado arrastando-o para a Caixa de Ferramentas.
Exclua o bloco [Print] do projeto VEXcode V5.
Nota: para obter mais informações sobre como eliminar um bloco, consulte o artigo Eliminar um bloco da Biblioteca VEX.
O menu Visualizador de Código está aberto e apresenta uma versão em C++ do projeto. A linha de código correspondente ao bloco Imprimir desapareceu, e apenas o código do bloco Quando iniciado está realçado.
Observe que o comando print também será excluído da janela Command Viewer.
