Usando peças exclusivas VEX GO
Esquema de todas as peças exclusivas do kit VEX GO.
O sistema de construção VEX GO é uma maneira divertida e fácil de permitir que jovens estudantes explorem tópicos de Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática. Promove a criatividade, o pensamento crítico, o pensamento espacial e as habilidades sociais. Sua flexibilidade e função também podem ser utilizadas em graus superiores.
Este artigo apresentará algumas partes divertidas para seus projetos VEX GO.
Essas partes incluem:
Cordas
Esquema das peças de corda curta e corda longa no kit VEX GO.
O sistema VEX GO possui dois comprimentos diferentes de corda: uma corda curta e uma corda longa.
Essas cordas possuem abas de plástico convenientes e orifícios de montagem redondos que permitem que sejam convenientemente fixadas a outras peças VEX GO.
As cordas podem ser usadas:
  • como uma conexão flexível entre duas partes diferentes.
  • com as polias verdes e/ou laranja para criar um sistema de polias.
  • com a viga ranhurada para fornecer orientação para as cordas.
Esquema da construção da garra de adaptação VEX GO, com a peça de corda curta destacada e rotulada como uma ligação flexível.
Um bom exemplo de como uma corda pode ser usada como conector flexível entre peças pode ser visto no projeto Garra de Adaptação. Neste projeto, a corda curta é utilizada para conectar um lado da garra à alavanca que fechará a garra.
Ímãs
Esquema das peças do Íman Norte e do Íman Sul no Kit VEX GO.
Incluídos no sistema VEX GO estão dois ímãs: um ímã Norte e um ímã Sul.
Esquema de todas as peças coloridas do disco do kit VEX GO.
Os ímãs são montados em uma viga com quatro furos de fixação que permitem sua fácil utilização em um projeto.
Como os dois ímãs têm pólos magnéticos opostos, eles serão atraídos um pelo outro e isso permite alguns projetos de design muito criativos.
Os ímãs também podem ser usados ​​com os discos vermelho, azul e verde que acompanham o sistema VEX GO. Esses discos possuem um núcleo metálico que permite que sejam captados pelos ímãs.
Esquema da construção do braço do robô VEX GO com o disco do braço destacado num círculo vermelho.
O projeto Robot Arm fornece um bom exemplo de como um ímã pode ser usado. O braço do robô tem um ímã sul na extremidade do braço que pode ser usado para pegar discos.
Vigas especiais
Esquema das peças de viga ranhurada e viga fina no kit VEX GO.
O VEX GO contém dois tipos de feixes especiais: um Slotted Beam rosa e um Thin Beam azul.
Construção do ciclo de vida do sapo VEX GO que inclui peças de viga com fenda para os seus pés.
O Slotted Beam possui dois orifícios de fixação e um slot para capturar coisas. A fenda pode ser o ponto de fixação de um elástico ou uma fenda para caber uma corda. As Vigas Slotted também podem servir como decorações interessantes para projetos.
Diagrama do relógio VEX GO com uma etiqueta que aponta para as peças de viga fina e botão incluídas na construção.
O Thin Beam possui seis orifícios de fixação e um orifício quadrado na extremidade que permitirá a inserção de um pino/eixo quadrado. Isso permite uma transferência de energia que forçará o feixe a girar.
O projeto do relógio fornece um bom exemplo de como um Thin Beam pode ser usado. O orifício quadrado da viga fina é inserido no eixo do relógio e a engrenagem do relógio transfere a energia do botão para girar a viga como o ponteiro de um relógio.
Botão, viga deslizante e bloco
Diagrama do VEX GO Super Car com uma etiqueta que aponta para a peça do botão incluída na construção, que permite que a peça do elástico seja enrolada.
Alguns outros acessórios divertidos que irão adicionar movimento aos seus projetos VEX GO são o Knob, Slide Beam e Block.
O botão possui um orifício quadrado no centro que permitirá que um pino/eixo quadrado seja inserido no orifício. Isso permitirá que você gire o eixo/pino quadrado com a mão. Um exemplo de como o Knob pode ser usado pode ser encontrado no projeto Super Car. O botão pode ser girado para enrolar um elástico que fornecerá energia para o movimento do Super Car.
Diagrama do braço do robô VEX GO construído com as peças da viga deslizante e do bloco ampliadas para ver como são incorporadas no design.
O Slide Beam e o Block são projetados para funcionarem juntos. O bloco é moldado para caber sobre a viga deslizante para que o bloco possa deslizar facilmente para frente e para trás. Isso permite que qualquer peça anexada à viga deslizante e ao bloco se mova para frente e para trás.
Um exemplo disso pode ser visto na forma como o ímã é anexado ao projeto Robot Arm. O Slide Beam and Block permite que o ímã se mova para frente e para trás para que possa pegar um disco.
Elástico
Diagrama do carro VEX GO Slingshot com uma seta indicando que a força da peça de borracha impulsiona o carro para a frente.
O elástico laranja é usado em diversos projetos e é uma ótima maneira de armazenar energia. Ao liberar a energia de um elástico esticado, a energia pode ser transferida para o seu projeto e fazê-lo se mover. Nota de segurança: O Elástico só deve ser utilizado com os projetos VEX GO e com a supervisão de um adulto.
A liberação de energia de um elástico esticado pode ser vista no projeto Slingshot Car.
Placa de identificação
Peça da placa de características do kit VEX GO, com o nome Wesley escrito como exemplo.
A placa de identificação com seus quatro orifícios de fixação convenientes permitirá que você coloque seu nome ou outras informações em seu projeto. Um marcador de quadro branco ou uma etiqueta podem ser usados ​​no prato para sua própria mensagem personalizada.
O seu guia pessoal - o Astronauta
Peça de astronauta do kit VEX GO.
O sistema VEX GO proporcionará diversão e aprendizado ilimitados. A cada passo do caminho, você terá seu amigável astronauta para lhe fazer companhia enquanto você cria o futuro!
