Usando os botões Compartilhar e Feedback no VEXcode GO
Os usuários podem compartilhar facilmente o conteúdo de seu projeto Blocks no VEXcode GO usando o botão Compartilhar. Os usuários também podem fornecer feedback facilmente ao VEX para ajudar na melhoria contínua do programa usando o botão Feedback.
Nota: O recurso Compartilhar não está disponível atualmente para dispositivos Android.
O que é o botão Partilhar
Barra de ferramentas VEXcode GO com o ícone Partilhar destacado entre os ícones Parar e Feedback.
O botão ‘Compartilhar’ permite aos usuários criar um documento .pdf de seu projeto Blocks para ser compartilhado. O novo documento pode ser compartilhado com um professor via e-mail/Sistema de Gerenciamento de Sala de Aula, um colega ou impresso para um Caderno de Engenharia.
Como utilizar o botão Partilhar
Barra de ferramentas VEXcode GO com o ícone Partilhar destacado entre os ícones Parar e Feedback. Um desenho de blocos é mostrado no espaço de trabalho abaixo com uma pilha que diz: Quando iniciado, avance 200 mm.
Quando chegar ao ponto em que você gostaria de compartilhar seu projeto Blocks, selecione o botão ‘Compartilhar’.
O ficheiro PDF denominado 'Drive Forward. pdf' é mostrado descarregado para o dispositivo do utilizador e pronto para ser partilhado.
Isso fará o download de um documento .pdf do seu projeto no seu dispositivo. Você pode acessar o documento .pdf no local de download e ele pode ser facilmente compartilhado em vários lugares.
O que é o botão Feedback
Barra de ferramentas VEXcode GO com o ícone Feedback destacado à direita do ícone Partilhar.
O botão Feedback fornece uma maneira rápida e fácil de fornecer feedback à VEX. Esse feedback fornecerá informações valiosas, como solicitar um novo recurso, discutir algo que não está funcionando e pode fornecer diagnósticos valiosos sobre o seu problema.
Como usar o botão Feedback
Se a qualquer momento você quiser fornecer feedback à VEX, selecione o botão Feedback.
Janela de feedback do VEXcode GO, mostrando a interface do utilizador com opções para fornecer feedback sobre a experiência do VEXcode GO.
Isso abrirá a janela de feedback que contém várias opções.
Janela de feedback do VEXcode GO com dois botões para classificar a experiência do utilizador apresentada. Um botão para uma classificação positiva está à esquerda e o outro botão para uma classificação não positiva está à direita.
Você pode avaliar sua experiência como positiva ou não positiva.
Janela de feedback do VEXcode GO após o botão de classificação positiva ter sido selecionado, mostrando um rosto sorridente.
Se positivo for selecionado, o rosto sorridente será destacado.
Janela de feedback do VEXcode GO após o botão de classificação negativa ter sido selecionado, mostrando uma cara de desaprovação.
Se não positivo for selecionado, a face carrancuda será destacada.
Janela de feedback do VEXcode GO com o campo de texto apresentado para descrever o feedback do utilizador.
Há uma janela de texto para inserir o feedback que você gostaria de fornecer ao VEX.
Janela de feedback do VEXcode GO com o campo de endereço de e-mail apresentado. Existe uma caixa de seleção acima para escolher entre incluir um endereço de e-mail para receber uma resposta ou não incluir um endereço de e-mail.
Há uma opção de caixa de seleção para incluir seu e-mail para resposta.
Janela de feedback do VEXcode GO com a caixa de selecção Partilhar dados de diagnóstico e utilização apresentada.
Existe uma caixa de seleção que permite fornecer à VEX mais informações técnicas do seu projeto. Ao relatar um problema, é importante incluir dados de diagnóstico para ajudar a identificar o problema.
Link para a Política de Privacidade que pode ser encontrada na Janela de Feedback do VEXcode GO.
Para qualquer pessoa interessada na Política de Privacidade, selecione o link dentro da janela.
Captura de ecrã da página de Política de Privacidade da VEX.
Este link o levará à Política de Privacidade mais atual.
Botão azul Enviar que pode ser encontrado na parte inferior da janela de feedback do VEXcode GO.
Depois de fornecer seu feedback, selecione o botão 'Enviar'.
Janela de confirmação de feedback que diz 'Sucesso! O seu feedback foi enviado. Abaixo da mensagem existe um botão azul Fechar.
Isso fornecerá uma mensagem informando que seu feedback foi enviado. Selecione o botão 'Fechar' para retornar ao seu projeto.
