Meus Blocos é uma das categorias de blocos do VEXcode GO. Algumas outras categorias incluem aparência, som, detecção e variáveis. Meus Blocos são usados para criar uma sequência de blocos que podem ser usados diversas vezes ao longo de um projeto.
Como fazer um bloco
Selecione 'Criar um bloco' na categoria Meus blocos.
Renomeie o bloco inserindo no campo ‘Nome do bloco’ e selecione ‘OK’.
Como personalizar um bloco
Adicionar uma entrada (número)
Selecione a opção 'Adicionar uma entrada (número)' na tela 'Criar um bloco'. Renomeie a entrada inserindo no campo ‘número’ e selecione ‘OK’.
Adicionar uma entrada (booleano)
Selecione a opção 'booleano' na tela 'Criar um bloco'. Renomeie a entrada inserindo no campo 'booleano' e selecione 'OK'.
Adicionar um rótulo
Selecione a opção ‘Adicionar um rótulo’ na tela ‘Criar um bloco’. Renomeie o rótulo inserindo no campo ‘Texto do rótulo’ e selecione ‘OK’.
Combine entradas e rótulos
Combine entradas e rótulos para criar uma sequência de blocos e selecione 'OK'.
Como excluir entradas/rótulos
Para excluir uma entrada ou rótulo, selecione o ícone 'Limpar' na parte superior da entrada ou rótulo que deseja remover.
Como usar o bloco Definir
Um parâmetro agora pode ser usado a partir do bloco {Define} depois de criado.
Anexe blocos adicionais ao bloco {Define}.
Use parâmetros do bloco {Define}.
Use o [My Block] anexado ao bloco {When Started}.
Como usar meus blocos
Exemplo de condução em praças
No exemplo seguinte, o robô utilizará os Meus Blocos para:
- Avance em um quadrado de 200 mm.
- Vire à direita 45 graus.
- Avance em um quadrado de 300 mm.
O bloco {Define} hat divide um procedimento. No exemplo a seguir, este bloco de chapéu {Define} divide os blocos usados para dirigir em um quadrado um certo número de vezes. Arraste argumentos do bloco {Define} para serem utilizados dentro dos blocos na sua Definição, como mostra este vídeo.
Depois que o bloco {Define} for definido, o bloco recém-criado poderá agora ser arrastado e adicionado ao bloco {When Started} para definir os parâmetros.
Uma vez alterados os parâmetros, o projeto está pronto para ser Download e Run.
