Usar o Cérebro permite que você dê vida ao sistema VEX GO programando motores e sensores com VEXcode GO.
Ligue uma bateria ao cérebro
O cérebro não funcionará sem bateria.
Em primeiro lugar, certifique-se de que a bateria está carregada.
Em seguida, localize a porta laranja da bateria no cérebro.
Conecte a bateria ao cérebro inserindo o cabo laranja da bateria na porta laranja da bateria no cérebro.
Certifique-se de que o cabo laranja da bateria esteja totalmente inserido na porta laranja da bateria no Brain. Um som de 'clique' garantirá que o cabo esteja totalmente encaixado na porta.
Ligue o cérebro
Depois que a bateria estiver conectada ao Brain, o Brain poderá ser ligado.
Para ligar o Cérebro, pressione o botão Limpar com um anel laranja ao redor na parte superior do Cérebro.
O botão limpar ficará verde quando o Brain estiver ligado.
Desligue o cérebro
Para desligar o Brain, segure o botão verde na parte superior do Brain por aproximadamente três segundos.
Assim que o Brain for desligado, o botão na parte superior do Brain não estará mais verde.
Conecte motores e sensores ao cérebro
Existem quatro portas inteligentes na parte superior do cérebro onde estão ligados o pára-choques LED , o electroímane os motores.
No lado oposto do GO Brain estão portas adicionais coloridas em laranja e azul esverdeado. A porta laranja da bateria serve para conectar a bateria conforme visto acima.
A porta do sensor ocular azul esverdeado é designada para conectar o sensor ocular.
Conecte o pára-choque de LED, o eletroímã ou os motores ao Brain inserindo o cabo do dispositivo em uma das quatro portas inteligentes do Brain.
Certifique-se de que o cabo do dispositivo esteja totalmente inserido na porta inteligente do Brain. Um som de 'clique' garantirá que o cabo esteja totalmente encaixado na porta inteligente.
Para remover um dispositivo do Brain, pressione a aba de liberação do cabo do dispositivo e remova cuidadosamente o cabo da Smart Port.
