Antes que o Jetson possa funcionar corretamente, o Intel Dual Band Wi-Fi e as antenas precisam ser instalados.
Peças necessárias
As peças necessárias para montagem são as seguintes:
- Jetson
- Wi-Fi de banda dupla Intel
- 2x Antenas
Remova o módulo Jetson Nano.
Desconecte o ventilador se ele estiver conectado ao Módulo Jetson Nano e remova-o. Se o ventilador já estiver desconectado, prossiga para a etapa 2.
Remova os dois parafusos que prendem o módulo Jetson Nano à placa transportadora.
Depois que os parafusos forem removidos, abra as duas abas que prendem o módulo Jetson Nano na placa transportadora. Faça isso puxando suavemente as abas horizontalmente para longe do Módulo Jetson Nano.
Há uma guia em cada lado do Módulo Jetson Nano.
Puxe com cuidado o módulo Jetson Nano para fora da placa transportadora. Observe o parafuso no meio da placa transportadora.
Remova o parafuso no meio da placa transportadora.
Ligue as antenas
Remova a tampa plástica das antenas.
Certifique-se de que as coberturas plásticas sejam removidas de ambas as antenas.
Conecte uma antena ao Intel Dual Band Wi-Fi. Certifique-se de aplicar uma leve pressão, pois as peças são delicadas. Um som de 'clique' garantirá que a antena esteja totalmente conectada.
Nota: se for necessária mais pressão para fixar a antena, use uma borracha de lápis ou outro objeto pequeno para aplicar mais pressão. Usar metal para aplicar pressão não é recomendado.
Anexe a segunda antena seguindo o mesmo procedimento da etapa anterior.
Certifique-se de que ambas as antenas estejam totalmente conectadas ao Intel Dual Band Wi-Fi. Escolha o Intel Dual Band Wi-Fi para garantir que ambas as antenas estejam seguras e nenhuma delas caia.
Coloque o Intel Dual Band Wi-Fi na Carrier Board em ângulo.
Ele permanecerá ligeiramente inclinado para cima até que um parafuso seja usado para mantê-lo no lugar.
Prenda o parafuso para segurar o Intel Dual Band Wi-Fi no lugar. Certifique-se de não apertar demais o parafuso para evitar descascá-lo.
Reconecte o Módulo Jetson Nano
Coloque o módulo Jetson Nano de volta na placa transportadora em ângulo. Empurre ligeiramente para baixo para que os orifícios dos parafusos fiquem nivelados.
Prenda os dois parafusos de volta no módulo Jetson Nano para fixá-lo na placa transportadora. Certifique-se de não apertar demais os parafusos para evitar desgaste.
O Intel Dual Band Wi-Fi e as antenas agora estão instalados.
