Solução de problemas de carregamento do Playground no VEXcode VR
Mensagem de erro ao carregar o VEXcode VR Playground com opções de resolução de problemas
No VEXcode VR, às vezes uma janela do Playground pode ficar presa na tela de carregamento e não carregar.
O carregamento de um Playground pode travar porque:
  • Os arquivos do Playground que estão sendo carregados ainda estão sendo baixados em uma conexão lenta com a Internet (cada Playground tem em média 7 MB - 15 MB de tamanho)
  • Os dispositivos que carregam o Playground podem ser mais antigos ou mais lentos
  • Pode haver uma configuração para alterar em sua placa gráfica
Este artigo discutirá como usar ferramentas integradas ao VEXcode VR para resolver problemas de carregamento do Playground.
Solução de problemas do navegador Chrome – Playground lento
Opções e soluções para problemas comuns de arranque do recreio no carregamento do VEXcode VR
Se o VEXcode VR parecer incrivelmente lento ou não executar o código corretamente ao usar o Google Chrome, seu computador pode não estar usando sua unidade de processamento gráfico (GPU) para ajudar a exibir o ambiente Playground.
Certifique-se de que o recurso "Aceleração de hardware" esteja ativado no Google Chrome:
  • Introduza chrome://settings/system na barra de endereço do Google Chrome
  • Na categoria Sistema, defina "Usar aceleração de hardware quando disponível" para a configuração Ativado, que deve ser o valor padrão
  • Para mais informações, consulte este artigo
Mensagem de erro WebGL2
Mensagem de erro ao carregar o VEXcode VR Playground com instruções para solucionar o problema, como atualizar ou recarregar a página.
Se você receber esta mensagem pop-up ao carregar o VEXcode VR, você pode ter uma placa gráfica mais antiga em seu dispositivo e precisar alterar algumas configurações.
O ecrã de carregamento do VEXcode VR Playground com o indicador de progresso bloqueou durante a inicialização.
Primeiro, certifique-se de que seu navegador Chrome esteja atualizado. Você pode fazer isso abrindo as configurações do Chrome e selecionando “Sobre o Chrome”.
Mensagem de erro ao carregar o VEXcode VR com passos para solucionar o problema, como atualizar a página ou verificar a ligação à internet.
Seu navegador verificará se o Chrome está atualizado.
Caso contrário, atualize o Chrome e carregue novamente VEXcode VR.
Se o seu navegador estiver atualizado, vá para a próxima etapa.
Passos de resolução de problemas para problemas de carregamento do recreio de realidade virtual VEXcode
Se estiver usando uma máquina Windows, pode ser necessário atualizar seus drivers gráficos. Você pode fazer isso seguindo as etapas abaixo.
Na caixa de pesquisa da barra de tarefas, digite gerenciador de dispositivos e selecione Gerenciador de dispositivos.
  • Selecione uma categoria para ver os nomes dos dispositivos e clique com o botão direito (ou pressione e segure) naquele que deseja atualizar
  • Selecione Atualizar driver
Em seguida, reinicie o computador e carregue novamente VEXcode VR.
Fluxograma de passos para diagnosticar e resolver problemas de carregamento do VEXcode VR Playground
Se isso não resolver o problema, tente as etapas a seguir para atualizar uma configuração gráfica.
Vá para chrome://flags/ digitando isso na barra de endereço do seu navegador Chrome.
Passos de resolução de problemas de carregamento do VEXcode VR e soluções comuns
Pesquise o experimento "Choose ANGLE graphics backend" pesquisando "angle" conforme mostrado aqui.
O VEXcode VR Playground apresenta uma mensagem de erro de carregamento para solucionar problemas de acesso.
Abra o menu suspenso à direita e selecione “D3D11” ou “D3D11on12”.
Em seguida, feche todos os separadores e janelas do Chrome, reabra o Chrome e carregue novamente VEXcode VR.
Ecrã de carregamento do VEXcode VR indicando que o Playground não está a abrir corretamente.
Se alguma dessas opções estivere não disponível, selecione “OpenGL”.
