Usando os botões Compartilhar e Feedback no VEXcode V5
Os usuários podem compartilhar facilmente o conteúdo de seu projeto Blocks no VEXcode V5 usando o botão Compartilhar. Os usuários também podem fornecer feedback facilmente ao VEX para ajudar na melhoria contínua do programa usando o botão Feedback.
Nota: O recurso Compartilhar não está disponível atualmente para dispositivos Android.
O que é o botão Partilhar?
Barra de ferramentas VEXcode V5 com o ícone Partilhar destacado entre os ícones Parar e Feedback.
O botão ‘Compartilhar’ permite aos usuários criar um documento .pdf de seu projeto Blocks para ser compartilhado. O novo documento pode ser compartilhado com um professor via e-mail/Sistema de Gerenciamento de Sala de Aula, um colega ou impresso para um Caderno de Engenharia.
Como utilizar o botão Partilhar
Barra de ferramentas VEXcode V5 com o ícone Partilhar destacado entre os ícones Parar e Feedback. Abaixo, no Espaço de Trabalho, é apresentado um projeto de blocos com uma pilha que diz: "Ao iniciar, avance 200 mm". O nome do projeto está definido como Drive Forward.
Quando chegar ao ponto em que você gostaria de compartilhar seu projeto Blocks, selecione o botão ‘Compartilhar’.
O ficheiro PDF denominado 'Drive Forward. pdf' foi descarregado para o dispositivo do utilizador e está pronto para ser partilhado.
Isso fará o download de um documento .pdf do seu projeto no seu dispositivo. Você pode acessar o documento .pdf no local de download e ele pode ser facilmente compartilhado em vários lugares.
O que é o botão Feedback
Barra de ferramentas VEXcode V5 com o ícone de Feedback destacado à direita do ícone Partilhar.
O botão Feedback fornece uma maneira rápida e fácil de fornecer feedback à VEX. Esse feedback fornecerá informações valiosas, como solicitar um novo recurso, discutir algo que não está funcionando e pode fornecer diagnósticos valiosos sobre o seu problema.
Como usar o botão Feedback
Se a qualquer momento você quiser fornecer feedback à VEX, selecione o botão Feedback.
Janela de feedback do VEXcode V5, que exibe a interface do utilizador com opções para fornecer feedback sobre a experiência com o VEXcode V5.
Isso abrirá a janela de feedback que contém várias opções.
Janela de feedback do VEXcode V5 com os dois botões para avaliar a experiência do utilizador. Um botão para a avaliação positiva está à esquerda e o outro botão para a avaliação negativa está à direita.
Você pode avaliar sua experiência como positiva ou não positiva.
A janela de feedback do VEXcode V5 apresenta um rosto sorridente após a seleção do botão de avaliação positiva.
Se positivo for selecionado, o rosto sorridente será destacado.
A janela de feedback do VEXcode V5 apresenta um emoji de uma cara triste após a seleção do botão de avaliação negativa.
Se não positivo for selecionado, a face carrancuda será destacada.
Janela de feedback do VEXcode V5 com o campo de texto apresentado para descrever o feedback do utilizador.
Há uma janela de texto para inserir o feedback que você gostaria de fornecer ao VEX.
Janela de feedback do VEXcode V5 com o campo de endereço de e-mail apresentado. Existe uma caixa de seleção acima para escolher entre incluir um endereço de e-mail para receber uma resposta ou não incluir um endereço de e-mail.
Há uma opção de caixa de seleção para incluir seu e-mail para resposta.
Janela de feedback do VEXcode V5 com a caixa de selecção "Incluir dados de diagnóstico e utilização" apresentada.
Existe uma caixa de seleção que permite fornecer à VEX mais informações técnicas do seu projeto. Ao relatar um problema, é importante incluir dados de diagnóstico para ajudar a identificar o problema.
Link para a Política de Privacidade que pode ser encontrada na janela de feedback do VEXcode V5.
Para qualquer pessoa interessada na Política de Privacidade, selecione o link dentro da janela.
Captura de ecrã da página de Política de Privacidade da VEX.
Este link o levará à Política de Privacidade mais atual.
Botão azul "Enviar" que pode ser encontrado na parte inferior da janela de feedback do VEXcode V5.
Depois de fornecer seu feedback, selecione o botão 'Enviar'.
Janela de confirmação de feedback que apresenta 'Sucesso!' O seu feedback foi enviado. Abaixo da mensagem, existe um botão azul "Fechar".
Isso fornecerá uma mensagem informando que seu feedback foi enviado. Selecione o botão 'Fechar' para retornar ao seu projeto.
