Comece com o firmware VEXcode V5
Muitos produtos VEX V5 contêm seus próprios processadores internos e são executados em um sistema operacional especial. Este software é o Firmware VEX V5 e é denominado VEXos.
Nota: O VEXcode V5 só pode atualizar o firmware no V5 Brain quando conectado a um dispositivo através de um cabo USB. VEXcode V5 não suporta atualização de firmware no V5 Brain ao usar um tablet iPad, Android ou Fire.
O que é firmware?
O firmware é um tipo específico de software que fornece um controlo de baixo nível para o hardware específico de um dispositivo. Este firmware foi escrito inteiramente pela VEX Robotics e aproveita a flexibilidade e o poder do hardware VEX, atendendo tanto às diversas necessidades da educação como aos rigores da competição.
O V5 Brain enviará automaticamente as atualizações mais recentes para qualquer dispositivo V5 ligado a ele.
Por que devo atualizar?
Existem vários motivos pelos quais você deve atualizar o firmware do seu VEX V5 Brain com os VEXos mais recentes, alguns deles incluem:
  • Cada atualização do VEXcode V5 exigirá a versão mais recente do firmware VEXos instalada no cérebro antes que os programas do usuário possam ser baixados.
  • As atualizações do VEXos incluirão correções para bugs conhecidos e adicionarão o software necessário para operar quaisquer novos dispositivos introduzidos na linha VEX V5.
  • As atualizações permitem recursos de programação avançados.
  • A melhor maneira de garantir que seu sistema VEX V5 esteja funcionando corretamente é manter o software atualizado.
  • Para aceder ao Battery Medic para a bateria V5.
Consulte esta página para obter a versão mais do VEXos.
Como atualizar o firmware no VEXcode V5 baseado em aplicativo
O cérebro do robô V5 é mostrado ligado e ligado por fios a uma bateria de robô V5 e a um computador portátil.
Certifique-se de que o Brain esteja conectado corretamente ao computador e ligado.
Assim que o Brain estiver conectado, inicie o VEXcode V5.
Nota: se não descarregou o VEXcode V5, visite esta página para o descarregar.
O VEXcode V5 apresenta um ícone laranja de "Cérebro" na barra de ferramentas, indicando que o firmware do "Cérebro" está desatualizado. O menu suspenso "Cérebro" está aberto e o estado do firmware indica "Desatualizado".
Se a cor do ícone Brain na barra de menu do VEXcode V5 estiver laranja, você precisará atualizar seu firmware. Você pode atualizar o Brain no VEXcode V5 selecionando o botão 'Desatualizado'.
VEXcode V5: Aviso de atualização com barra de progresso e a mensagem "Aguarde!". Durante a atualização, não desligue nem desligue o Brain.
Aguarde enquanto o firmware é atualizado.
O aviso do VEXcode V5 Firmware Downloaded apresenta a mensagem "Firmware descarregado para V5". Desligue o Brain e volte a ligá-lo para concluir a atualização do firmware. Existe um botão "OK" abaixo.
Depois de concluído, selecione 'OK' e desligue e ligue o V5 Brain, o que é conhecido como desligar e ligar novamente.
O VEXcode V5 apresenta um ícone verde de cérebro na barra de ferramentas, indicando que o firmware do cérebro está atualizado. O menu suspenso "Brain" está aberto e o estado do firmware indica "Atualizado".
Assim que o firmware for atualizado, o ícone do Brain ficará verde e o prompt 'Atualizado' aparecerá.
Como atualizar o firmware no VEXcode V5 baseado na Web
Assim que o Brain estiver ligado, inicie VEXcode V5baseado na Web.
A janela de atualização de firmware do VEXcode V5 apresenta uma barra de progresso e a mensagem "Atualizar firmware".
O firmware do VEXcode V5 foi atualizado com a mensagem "Atualização concluída. Reinicie o seu VEXcode V5 Brain e volte a ligar ao VEXcode V5". Existe um botão "OK" abaixo.
A atualização será concluída, pelo que terá de reiniciar e voltar a ligar o seu Cérebro (consulte a secção Ligar ao Cérebro para obter ajuda na ligação).
O VEXcode V5 apresenta um ícone verde de cérebro na barra de ferramentas, indicando que o firmware do cérebro está atualizado. O menu suspenso "Brain" está aberto e a versão do VEXos é apresentada sem um botão "Atualizar" ao lado.
Depois que seu firmware for atualizado e você se reconectar, o ícone do Cérebro ficará verde.
