Usando o expansor V5 de 3 fios
O V5 3-Wire Expander é um dispositivo que pode ser conectado a uma porta inteligente do V5 Brain e cria oito locais adicionais para conectar dispositivos de 3 fios.
Expansor de 3 fios
O que é o expansor V5 de 3 fios
Porta Inteligente
O expansor de 3 fios é um dispositivo usado para adicionar portas adicionais de 3 fios ao V5 Brain. O expansor V5 de 3 fios possui uma porta V5 Smart em uma extremidade para conectar ao V5 Brain e oito portas de 3 fios na outra.
8 portas
O outro lado do expansor de 3 fios possui oito portas de 3 fios.
Por que usar um expansor de 3 fios?
Ao iniciar um projeto, pode parecer impossível usar todas as oito portas de 3 fios do V5 Brain. No entanto, à medida que os projetos e os robôs se tornam mais avançados, as portas de 3 fios começam rapidamente a ficar cheias.
Cada dispositivo listado aqui requer o uso de pelo menos uma porta de 3 fios.
  • Cada Ultrasonic Range Finderrequer uma porta de 3 fios de entrada e uma saída.
  • O seguimento de linha mais eficaz requer três rastreadores de linhacada, com uma porta de 3 fios.
  • Cada codificador de eixo óptico requer duas portas de 3 fios.
  • Todo sensor analógico, como um potenciômetro , requer uma porta de 3 fios.
  • Cada sensor digital, como umBumper Switch, requer uma porta de 3 fios.
  • Saídas digitais como indicadores LEDe válvulas solenóides pneumáticas também requerem uma porta de 3 fios.
8 portas
As portas de 3 fios no V5 Brain podem ser preenchidas rapidamente. O expansor de 3 fios pode adicionar oito portas adicionais e dobrar a quantidade de portas de 3 fios que podem ser usadas para comportamento robótico avançado.
Como usar um expansor de 3 fios
Expansor e Cérebro de Fio V5
O expansor de 3 fios pode ser conectado a qualquer uma das 21 portas inteligentes do V5 Brain conectando um cabo inteligente V5 entre o V5 Brain e a porta inteligente do expansor.
Cabo inteligente conectado
Certifique-se de que o cabo inteligente esteja totalmente inserido e travado nas portas do V5 Brain e do expansor de 3 fios.
Expansor de fio V5
Qualquer dispositivo de 3 fios ou um cabo de extensão de 3 fios para um dispositivo pode ser conectado a qualquer uma das oito portas de 3 fios no expansor de 3 fios. Certifique-se de que o cabo de 3 fios esteja totalmente inserido na porta de 3 fios. A porta e o cabo de 3 fios possuem uma chave que deve permitir que o cabo seja conectado apenas em uma orientação.
 Expansor de 3 fios
As portas de 3 fios no expansor de 3 fios são designadas sequencialmente como portas A a H, da esquerda para a direita.
Ícone VEXcode V5
O expansor de 3 fios precisa ser emparelhado com VEXcode V5 ou VEXcode Pro V5 para criar um projeto de usuário para o V5 Brain.
Como montar um expansor de 3 fios
Expansores de fio V5
O dispositivo pode ser facilmente montado em qualquer peça de metal estrutural VEX.
O expansor de 3 fios possui um orifício de montagem. Este orifício de montagem passa através do dispositivo no qual um parafuso pode ser colocado. Este parafuso pode então ser inserido no orifício de uma peça de metal estrutural para ser fixada com uma porca. Na parte inferior do expansor de 3 fios há uma saliência redonda que se encaixa em um orifício do metal estrutural e fornece um segundo ponto de contato para o dispositivo.
Como configurar dispositivos com o Expansor de 3 Fios
Ícone VEXcode V5
Inicie o VEXcode V5
Ícone do dispositivo
Selecione o ícone Dispositivos.
Adicionar um dispositivo
Selecione 'Adicionar um dispositivo'.
Selecione expansor de 3 fios
Selecione 'Expansor de 3 fios'.
Selecione Porta Inteligente
Selecione a porta inteligente à qual o expansor de 3 fios está conectado no V5 Brain. Assim que a porta for escolhida, selecione 'DONE'.
Nota: o nome do Expansor de 3 Fios pode ser alterado na janela de texto de Expansor1 para um nome diferente. Para obter mais informações sobre como alterar o nome dos dispositivos, consulte o artigo 3-Wire Devices da VEX Library.
Para adicionar um dispositivo de 3 fios ao expansor, selecione 'Adicionar um dispositivo'.
Nota: neste exemplo, suponha que haja um interruptor bumper conectado à porta “A” de 3 fios no expansor de 3 fios V5.
3 fios
Selecione '3 FIOS'.
selecione pára-choque
Selecione 'BUMPER'.
escolha o expansor
Em 'Selecionar fonte de 3 fios', selecione 'Expansor1'. A porta também precisa ser selecionada. Selecione a porta 'A' e depois 'DONE' para finalizar a configuração do dispositivo.
Para saber mais sobre Arquitetura de porta de 3 fios
