Meus blocos é uma das categorias de blocos do VEXcode V5. Algumas outras categorias incluem aparência, som, detecção e variáveis. Meus Blocos são usados para criar uma sequência de blocos que podem ser usados diversas vezes ao longo de um projeto.
Como fazer um bloco
Selecione 'Criar um bloco' na categoria Meus blocos.
Renomeie o bloco inserindo no campo ‘Nome do bloco’ e selecione ‘OK’.
Como personalizar um bloco
Adicione uma entrada (número)
Selecione a opção 'Adicionar uma entrada (número)' na tela 'Criar um bloco'. Renomeie a entrada inserindo no campo ‘número’ e selecione ‘OK’.
Adicionar uma entrada (Booleana)
Selecione a opção 'booleano' na tela 'Criar um bloco'. Renomeie a entrada inserindo no campo 'booleano' e selecione 'OK'.
Adicionar um rótulo
Selecione a opção ‘Adicionar um rótulo’ na tela ‘Criar um bloco’. Renomeie o rótulo inserindo no campo ‘Texto do rótulo’ e selecione ‘OK’.
Combine entradas e rótulos
Combine entradas e rótulos para criar uma sequência de blocos e selecione 'OK'.
Como excluir entradas/rótulos
Para excluir uma entrada ou rótulo, selecione o ícone 'Limpar' na parte superior da entrada ou rótulo que deseja remover.
Como usar o bloco Definir
Um parâmetro agora pode ser usado a partir do bloco {Define} depois de criado.
Anexe blocos adicionais ao bloco {Define}.
Use parâmetros do bloco {Define}.
Use o [My Block] anexado ao bloco {When Started}.
Como usar meus blocos
Exemplo de condução em praças
Neste exemplo, o robô usará Meus Blocos para:
- Avance em um quadrado de 200 mm.
- Vire à direita 45 graus.
- Avance em um quadrado de 300 mm.
O bloco {Define} hat divide um procedimento. Neste vídeo de exemplo, este bloco com o número {Define} decompõe os blocos utilizados para percorrer um quadrado um determinado número de vezes. Arraste argumentos do bloco {Define} para serem usados dentro dos blocos.
Depois que o bloco {Define} for definido, o bloco recém-criado poderá agora ser arrastado e adicionado ao bloco {When Started} para definir os parâmetros. Este processo é demonstrado neste vídeo.
Uma vez alterados os parâmetros, o projeto está pronto para ser Download e Run.
