Usar o Code Viewer no VEXcode IQ é fácil e útil.
Como abrir o Visualizador de Código
Inicie o VEXcode IQ.
O padrão da plataforma é a interface Blocks.
Selecione o ícone Code Viewer para abrir a janela Code Viewer.
A janela Code Viewer exibe a versão C++ do projeto Blocks.
Se estiver usando um Brain VEX IQ (2ª geração), você também pode selecionar "Python" no menu inferior para ver a versão Python do projeto Blocks.
Oculte a janela do Visualizador de código quando terminar selecionando a seta para a direita ao lado do ícone Ajuda.
Como os comandos de texto são adicionados quando os blocos são adicionados
Adicione um bloco [Print] ao projeto.
Observe que o comando print também será adicionado à janela Command Viewer.
Como os comandos de texto são excluídos quando os blocos são excluídos
Exclua o bloco [Print] do projeto VEXcode IQ.
Nota: para obter mais informações sobre como eliminar um bloco, consulte o Eliminar um Bloco da Biblioteca VEX.
Observe que o comando print também será excluído da janela Command Viewer.
