Usando o recurso de preenchimento automático em um projeto VEXcode VR Python
Usar a funcionalidade Autocomplete ao criar um projeto Python no VEXcode VR pode ajudar a economizar tempo e evitar erros ao digitar comandos.
Como usar o preenchimento automático
Passo 1: Comece a digitar para abrir o menu de seleção.
Menu inicial do VEXcode VR com opções para criar um novo projeto ou abrir tutoriais.
O nome do dispositivo ou comando aparecerá em um menu suspenso de seleção.
Menu de auto-completar exibindo sugestões de comandos Python no VEXcode VR
Para acessar uma lista dos possíveis comandos disponíveis usando a função Autocomplete, pressione Control + Space (no Windows, macOS e Chrome OS).
Etapa 2: faça uma seleção com o preenchimento automático
Sugestões de auto-completamento em Python para um projeto de realidade virtual VEXcode
Pressione “Enter/Return” ou “Tab” no teclado ou clique com o botão esquerdo no comando com o mouse para fazer uma seleção.
Observe que com menus de seleção mais longos, você pode fazer uma seleção usando uma das seguintes opções:
  • Use as teclas “Para cima” e “Para baixo” para selecionar o nome desejado e pressione “Tab” ou (Enter/Return) no teclado para fazer a seleção.
  • Use o mouse para rolar para cima e para baixo no menu Preenchimento automático. Em seguida, clique com o botão esquerdo na seleção desejada.
Etapa 3: adicione um operador ponto para listar todos os comandos disponíveis para esse dispositivo
O menu de auto-completar apresenta os métodos Python disponíveis após a introdução de um ponto no VEXcode VR.
Adicionando um operador de ponto (um ponto final, “.”) abrirá um novo menu com todos os comandos disponíveis para o dispositivo.
Etapa 4: faça uma seleção usando uma das seguintes opções
Menu de auto-completar exibindo os comandos Python disponíveis no VEXcode VR
  • Use os botões “Para cima” e “Para baixo” do teclado para navegar no menu e pressione “Return” no Mac, “Enter” no Windows ou Chromebook para fazer uma seleção.
  • Clique com o botão esquerdo do mouse no comando desejado.
Etapa 5: adicionar parâmetros
Sugestões de auto-completamento para comandos Python no VEXcode VR
Parâmetros são as opções que são passadas ao comando entre parênteses.
Alguns comandos exigem a definição de vários parâmetros. Adicione uma vírgula após um parâmetro para adicionar outro parâmetro.
Sugestões de auto-completamento em Python para um comando no VEXcode VR
Depois que todos os parâmetros forem adicionados ao comando, o comando estará concluído!
