Ao trabalhar com VEXcode V5 em um dispositivo (iPad / tablet Android / tablet Amazon Fire), é importante entender como conectar seu dispositivo ao VEX V5 Robot Brain para baixar e executar projetos.
Como ligar o cérebro do robô V5 a um dispositivo
Certifique-se de que o Cérebro do Robô V5 esteja conectado a uma Bateria V5 e a um Rádio V5.
Ligue o V5 Robot Brain pressionando o botão liga / desliga.
Selecione 'Configurações' na tela do V5 Robot Brain para verificar o tipo de rádio. O tipo de rádio deve ser definido como Bluetooth para que a conexão seja bem-sucedida.
A janela de diálogo Configurações será aberta. Procure o tipo de rádio no canto inferior esquerdo. Se o Tipo de Rádio estiver configurado para VEXnet, mude para Bluetooth pressionando a área Tipo de Rádio.
Um prompt aparecerá para confirmar a alteração do tipo de rádio. Selecione 'Ok' para confirmar a alteração.
Certifique-se de que o tipo de rádio exiba que agora está conectado via Bluetooth.
Certifique-se de que os dados de rádio estejam configurados como 'Ativado'.
Verifique o ícone de conexão. Assim que o tipo de rádio estiver definido como Bluetooth e os dados do rádio estiverem ativados, o ícone de conexão exibirá 'BD'.
Nota: Se o Tipo de Rádio estiver definido como VEXnet, o ícone de conexão exibirá 'V.'
Inicie o VEXcode V5 no seu dispositivo.
Ao iniciar o VEXcode V5, você poderá receber uma solicitação para verificar o uso do Bluetooth. Selecione 'OK'.
Nota: se você não estiver recebendo uma solicitação para permitir o Bluetooth, verifique as configurações de Bluetooth no seu dispositivo para garantir que ele esteja ativado.
Selecione o ícone 'Cérebro' na barra de ferramentas.
Uma lista de V5 Robot Brains disponíveis aparecerá. Selecione o nome do Cérebro ao qual você deseja se conectar.
Assim que um Cérebro for escolhido, selecione 'Conectar'.
Veja o código de conexão de rádio que será exibido na tela do cérebro.
Digite o código de conexão de rádio na tela do V5 Brain e selecione 'Enviar'.
O ícone do Cérebro ficará laranja e uma mensagem 'Conectando a:' aparecerá enquanto o Cérebro estiver se conectando.
Assim que o Cérebro estiver conectado, o ícone ficará verde.
A mensagem na janela dirá 'Conectado a:' e listará o nome do V5 Brain que está conectado ao dispositivo.
Nota: o ícone de conexão exibirá 'D' no canto superior direito da tela do Brain quando o V5 Robot Brain estiver conectado ao dispositivo.
Para se desconectar de um Brain, selecione 'Desconectar'.
Nota: se você seguiu todas as etapas e a conexão ainda não funciona, verifique as configurações de Bluetooth do seu dispositivo para garantir que ele esteja ligado.
Nota para equipes de competição: O sistema Field Control só funciona com o rádio VEXnet. Se o rádio tiver sido alterado para Bluetooth para fins de programação, será necessário alterá-lo novamente antes de competir em campo.
