Criando suas próprias peças para VEX IQ
Criação de peças compatíveis com VEX IQ utilizando tecnologia de impressão 3D
Engenheiros e designers da VEX Robotics costumam usar tecnologia de impressão 3D para prototipar, testar, refinar e iterar nossos produtos antes de serem lançados. A tecnologia de impressão 3D permite que modelos de computador sejam rapidamente transformados em protótipos do mundo real. Estamos entusiasmados em apoiar o desejo da nossa comunidade de personalizar e ampliar a experiência VEX IQ por meio do uso de elementos personalizados impressos em 3D.
Para garantir uma experiência positiva de impressão 3D, compilamos algumas dicas úteis que ajudarão suas peças impressas em 3D a interagir corretamente com o sistema VEX IQ.
Robot IQ com um suporte para telemóvel personalizado, impresso em 3D.
Faça suas próprias peças compatíveis com VEX IQ, como um suporte personalizado para celular, usando sua impressora 3D!
Utilize as dimensões corretas das peças.
Esquema de uma peça VEX IQ Beam com todas as suas medidas em milímetros, de cada ângulo.
Use este desenho de especificação para compreender as dimensões críticas do sistema VEX IQ.
Todas as peças VEX IQ usam o mesmo espaçamento de 12,70 mm (1/2 pol.) e eixo quadrado de 3,18 mm (1/8 pol.) do VEX EDR. O desenho de especificação (PDF) à esquerda mostra as dimensões importantes a ter em conta para vigas, furos e peças que fazem interface com eixos.
Tenha em mente que há uma grande variedade de tipos de impressoras 3D, materiais e níveis de precisão, e você pode precisar ajustar os parâmetros de sua impressora 3D específica para que sua peça personalizada atinja um ajuste adequado com o sistema VEX IQ. Se a sua impressora 3D não for capaz de imprimir em alta resolução, pode ser útil imprimir os orifícios de 4,2 mm um pouco menores e usar uma broca de 4,2 mm para limpá-los.
Entenda as limitações da tecnologia de impressão 3D
Todas as impressoras 3D funcionam de maneira um pouco diferente, então não se esqueça de fazer muitos testes de impressão!
É altamente recomendável evitar a impressão 3D de quaisquer peças que contenham geometria de encaixe, como pinos conectores, espaçadores e conectores de canto. É muito difícil reproduzir uma geometria de encaixe por meio da impressão 3D que atinja a precisão necessária para ter uma conexão confortável e ao mesmo tempo permaneça durável o suficiente para não quebrar no primeiro ou no segundo uso. Sugerimos que todas as peças compatíveis com VEX IQ impressas em 3D sejam projetadas apenas com furos, para serem montadas usando pinos, espaçadores e/ou conectores de canto existentes do conector VEX IQ.
Suportes para telemóvel personalizados, impressos em 3D e compatíveis com VEX IQ. As peças acabaram de ser impressas e ainda estão na impressora.
Como sempre, certifique-se de seguir todas as orientações e procedimentos para o seu modelo específico de impressora 3D.
Compartilhe suas criações
Você tem alguma dúvida sobre como usar um modelo específico de impressora 3D? Você criou um elemento legal compatível com VEX IQ? Procurando ideias divertidas de possíveis peças para fazer em sua impressora 3D? Informe a comunidade através do VEX IQ Forum!
As letras miúdas
Os modelos CAD VEX IQ e as especificações de impressão 3D são disponibilizados gratuitamente para uso pessoal e educacional. O uso comercial de peças VEX IQ impressas em 3D é estritamente proibido. O uso de componentes personalizados em um projeto de robô VEX IQ tem o potencial de causar comportamento inesperado pelo qual a VEX Robotics não é responsável. Peças criadas com tecnologia de impressão 3D não são elegíveis para uso no VEX IQ Challenge.
