Usando o sensor de distância no VEXcode VR
O sensor de distância no robô VR informa a distância entre o robô VR e o objeto mais próximo. O sensor calcula a distância usando o tempo que a luz do laser leva para refletir em um objeto e retornar ao sensor.
Sensor de distância no robô VR
O sensor de distância deteta objetos à frente do robô de realidade virtual e informa a distância em milímetros.
O Sensor de Distância é um sensor que informa a distância entre o Robô VR e o objeto sólido mais próximo.
Monitor de sensor de distância a exibir valores de distância enquanto um projeto de realidade virtual VEXcode reporta as leituras com blocos.
O Sensor de Distância usa os mesmos princípios dos dispositivos sonares para medir o som. Ele envia um pequeno pulso de luz laser com seu emissor em um lado do sensor e depois calcula quanto tempo leva para a luz refletir de volta para o receptor no outro lado do sensor. O sensor calcula a distância com base em quanto tempo o pulso levou para fazer a viagem de ida e volta. Em seguida, o sensor de distância informa ao robô VR a que distância está o objeto mais próximo.
Localização do sensor de distância no para-choques dianteiro do robô VEXcode VR.
A largura do alcance de visão dos sensores de distância muda à medida que parece mais distante da frente do robô VR:
  • O sensor pode detectar objetos dentro de um campo de visão de 10 graus ao procurar objetos a menos de 1.000 milímetros (~ 39 polegadas) de distância.
  • O sensor pode detectar objetos dentro de um campo de visão de 5 graus ao procurar objetos entre 1.000 milímetros (~ 39 polegadas) e 2.000 milímetros (~ 78 polegadas) de distância.
  • O sensor pode detectar objetos dentro de um campo de visão de 2 graus ao procurar objetos a mais de 2.000 milímetros (~ 78 polegadas) de distância.
Usos comuns do sensor de distância
Localização do sensor de distância no robô de realidade virtual e a direção em que deteta os objetos.
O Sensor de Distância pode detectar se há um objeto na frente do Robô VR. Isso pode ser usado para evitar um obstáculo.
Usando o sensor de distância com blocos VR VEXcode
Localização do sensor de distância na parte frontal do robô VEXcode VR.
Os blocos utilizados com o Sensor de Distância podem ser encontrados na categoria Sensing.
<Distância encontrada objeto> Bloco
Localização do sensor de distância frontal no robô VEXcode VR.
O Sensor de Distância detecta se há um objeto à sua frente usando o bloco <Distância encontrada objeto>. O sensor de distância pode detectar um objeto ou superfície dentro de 3.000 mm (~118 polegadas) do sensor.
O bloco <Distância encontrada do objeto>é um bloco booleano que retorna uma condição como verdadeiro ou falso e cabe dentro de qualquer bloco com espaços hexagonais (seis lados) para outros blocos.
Para mais informações sobre os blocos booleanos, este artigo.
Diagrama do robô VEXcode VR que mostra o sensor de distância e outros componentes identificados.
O valor do bloco <Distance found object> é um bloco booleano que reporta verdadeiro quando o sensor de distância está próximo de um objeto e reporta falso quando não está próximo o suficiente de um objeto.
Verdadeiro ou falso será relatado e exibido no Console do Monitor.
Para saber mais sobre o Monitor Console, este artigo.
(Distância de) Bloco
O sensor de distância frontal do robô VR deteta objetos próximos.
Usando o bloco (Distância de), o Sensor de Distância pode relatar a distância do objeto mais próximo em milímetros (mm) ou polegadas.
Sensor de distância a ler o objeto à frente do robô de realidade virtual no parque infantil.
O bloco (Distância de) informa valores numéricos e cabe dentro de quaisquer blocos com espaços ovais.
Para mais informações sobre os blocos de repórteres, este artigo.
Robô VEXcode VR mostrando a localização do sensor de distância e outros componentes principais.
O valor do bloco (Distância de) nas unidades de milímetros (mm) ou polegadas pode ser exibido no Console do Monitor no VEXcode VR.
Usando o sensor de distância no VEXcode VR Python
Para começar a programar o Sensor de Distância com Python, você precisará primeiro abrir um projeto de texto VEXcode VR. Para mais informações, este artigo.
Em seguida, localize a categoria Sensing na caixa de ferramentas e encontre os comandos found_object e get_distance. Estas são funções que informam um valor booleano ou numérico sobre o sensor.
Localização do sensor de distância no robô de realidade virtual e a sua direção de deteção frontal.
Para adicionar o comando ao seu projeto, você pode arrastar o comando da caixa de ferramentas ou digitar o comando na área de trabalho usando a função Autocomplete.
Para saber mais sobre o preenchimento automático no VEXcode VR com Python, este artigo.
