Iniciando e Parando um Projeto de Blocos no VEXcode VR
Iniciar e parar um projeto no VEXcode VR controlará quando seu robô VR se move em seu Playground virtual.
Como iniciar um projeto
Da barra de ferramentas
Bloco inicial utilizado para iniciar um projeto VEXcode VR
Para iniciar um projeto, selecione o botão “Iniciar”. A janela do Playground abrirá automaticamente se ainda não estiver aberta.
Botão Iniciar no VEXcode VR para executar um projeto Blocks.
Assim que o botão “Iniciar” for pressionado, o projeto será executado e o VR Robot executará as ações programadas no Playground. O botão “Iniciar” permanecerá acinzentado enquanto o projeto estiver em execução. O projeto deve ser interrompido antes de poder ser executado novamente.
Da janela do playground
Botões da barra de ferramentas VEXcode VR para iniciar, parar ou percorrer um projeto Blocks.
Para iniciar um projeto a partir da janela Playground, primeiro certifique-se de que a janela Playground esteja aberta. Para abrir a janela Playground, selecione o botão Playground na barra de ferramentas.
Em seguida, selecione o botão Iniciar. Assim que o botão Iniciar for pressionado, o projeto será executado e o VR Robot executará as ações programadas no Playground.
Botão Stop no VEXcode VR para terminar um projeto Blocks em execução.
O botão Iniciar será substituído pelo botão Parar enquanto o projeto estiver em execução. O projeto deve ser interrompido antes de poder ser executado novamente.
Como interromper um projeto
Botão Parar para terminar um projeto em execução no VEXcode VR
Para interromper um projeto na barra de ferramentas, selecione o botão “Parar”.
Botão Parar no VEXcode VR para terminar um projeto em execução
Para interromper um projeto na janela Playground, selecione o botão Parar.
Os botões Parar e Reiniciar no VEXcode VR servem para interromper o projeto e voltar a colocar o robô na sua posição inicial.
Você também pode interromper o projeto pressionando o botão “Reset” dentro da janela do Playground.
O bloco inicial dá início ao projeto VEXcode VR Blocks.
Observe que o botão “Iniciar” retornará à cor branca assim que o projeto for interrompido.
Botão Iniciar para executar o projeto Blocks no VEXcode VR
O botão Iniciar também retornará na janela do Playground.
Como iniciar um projeto novamente
De onde você parou
O botão Iniciar da barra de ferramentas Blocos executa o projeto VEXcode VR.
Para continuar executando seu robô de onde parou, use o botão “Iniciar” novamente na barra de ferramentas, deixando a janela do Playground aberta.
Botão Iniciar no VEXcode VR Blocks para executar um projeto
Ou use o botão Iniciar novamente na janela do Playground.
Do começo
O botão de reinicialização interrompe o projeto e faz com que o robô de realidade virtual regresse à sua posição inicial.
Para reiniciar seu robô do início, selecione o botão “Reset” na janela do Playground ou “Fechar” a janela do Playground.
