Visualizando a pasta de projetos VEXcode no VEXcode Pro V5 para Windows
A pasta vexcode-projects contém todos os projetos realizados no VEXcode Pro V5.
Como aceder à pasta vexcode-projects
Para acessar a pasta vexcode-projects:
A barra de tarefas do Windows apresenta a caixa de pesquisa destacada no canto inferior esquerdo.
Clique na ferramenta de pesquisa no canto inferior esquerdo da tela.
Resultados da pesquisa do Windows mostrando a aplicação Explorador de Ficheiros selecionada.
Digite File Explorer na ferramenta de pesquisa e pressione Enter para abrir o File Explorer.
Janela do Explorador de Ficheiros do Windows mostrando "Este Computador" seleccionado na barra lateral.
Clique em Este PC localizado na barra lateral do Explorador de Arquivos.
Janela do Explorador de Ficheiros do Windows mostrando a pasta Documentos realçada dentro de Este Computador.
Clique no ícone da pasta Documentos localizado à direita do File Explorer para abri-lo.
Janela do Explorador de Ficheiros do Windows mostrando a pasta vexcode-projects dentro do directório Documentos.
Abra a pasta vexcode-projects para ver todos os seus projetos salvos.
Janela do Explorador de Ficheiros do Windows mostrando várias pastas de projetos do VEXcode Pro V5 dentro do diretório vexcode-projects.
Você verá todas as pastas do projeto VEXcode Pro V5.
Visão geral das pastas/ficheiros presentes num projeto VEXcode Pro V5
Janela do Explorador de Ficheiros do Windows que mostra o conteúdo de um projeto VEXcode Pro V5, incluindo as pastas src, include, vex e build com os ficheiros do projeto.
Abra uma das pastas do seu projeto VEXcode Pro V5 e dentro você encontrará pastas que contêm o seguinte:
  • Código fonte (arquivos *.cpp)
  • Arquivos de cabeçalho (arquivos *.h)
  • Arquivos de compilação (makefile, vex/mkenv.mk, vex/mkrules.mk)
  • Todos esses arquivos são necessários para construir o projeto e baixá-lo para um V5 Brain.
O que fazer se não existir nenhum projeto VEXcode Pro V5 no diretório padrão dos projetos VEXcode?
Se você abrir sua pasta vexcode-projects e nenhum de seus projetos VEXcode Pro V5 estiver lá, siga estas etapas para localizar onde eles estão localizados:
Interface do VEXcode Pro V5 com o menu Ficheiro aberto e a opção Preferências selecionada.
Inicie o aplicativo VEXcode Pro V5.
Clique em Arquivo e, no menu suspenso Arquivo, clique em Preferências.
A janela de definições do VEXcode Pro V5 mostra o caminho da pasta do programa definido como Documentos/vexcode-projects.
Observe o caminho do arquivo próximo à preferência da pasta Programa. Este caminho de arquivo informará o local onde seus projetos VEXcode Pro V5 estão sendo salvos. O ~ no início do caminho do arquivo refere-se à sua pasta pessoal.
A barra de tarefas do Windows apresenta a caixa de pesquisa.
Clique na ferramenta de pesquisa.
Os resultados da pesquisa do Windows mostram que a aplicação Explorador de Ficheiros está disponível para ser aberta.
Procure por File Explorer e pressione Enter.
Janela do Explorador de Ficheiros do Windows exibindo o painel de navegação com as opções Acesso Rápido e Este Computador.
Navegue até a pasta de projetos do VEXcode Pro V5 que você anotou na etapa 3.
Janela do Explorador de Ficheiros do Windows que mostra a pasta vexcode-projects destacada no directório Documentos.
Janela do Explorador de Ficheiros do Windows mostrando várias pastas de projectos VEXcode Pro V5 listadas no directório vexcode-projects.
Agora você verá todas as pastas do projeto VEXcode Pro V5.
Janela do Explorador de Ficheiros do Windows que mostra a pasta do projeto VEXcode Pro V5 com ficheiros, incluindo o ficheiro de projeto . v5code, o ficheiro compile_commands. json e pastas como src, include, vex e build.
