Definição de função
Agora que analisamos alguns exemplos, vamos dar uma olhada na forma geral de uma definição de função:
void nome-da-função() {
Declarações de variáveis, etc.
Expressões...
//Não é necessário retornar explicitamente.
Uma função não retorna nenhum valor especial nem parâmetros de entrada.
void nome-da-função(variável-tipo-de-dados) {
Expressões...
Se pretender
variáveis, basta usar "," como delimitador:
Uma função não retorna nenhum valor especial, mas com um parâmetro.
void nome-da-função(variável-tipo-de-dados, variável-tipo-de-dados, etc.) {
Expressões...
Uma função não retorna nenhum valor especial, mas com mais de um parâmetro.
Expressões...
devolver valor-de-retorno
Uma função retorna um valor de um tipo de dados específico e com mais de um parâmetro de entrada.
O tiporetornode uma função deve ser o mesmo que o tipo de dados do valor devolvido por essa função. O valor de retornopode ser um valor constante ou uma variável. Deve ser precedido da palavra-chave “retorno.”
As seguintes regras regem o tipo de retorno:
- Quase não há restrições quanto ao tipo de retorno, exceto array. (Array é outro tópico mais avançado sobre como criar seus dados. Está fora do escopo deste artigo e não será abordado aqui.
- Especificar que o tipo de retorno “void” significa que nenhum valor de retorno é necessário. A cláusula “return” está implícita. Isso significa que você deve declarar explicitamente “return” no final de uma função “void”.
Criar uma função antes ou depois da função main()?
O compilador lê seu arquivo de cima para baixo. Portanto, a ordem importa.
Vamos pegar a função simples do Máximo Denominador Comum (GCD) como exemplo. Receberá um erro:utilização do identificador não declarado 'getGCD'
Na verdade, isso é verdade quer seja do main() ou de outro bloco de função de chamada, ou seja, o “bloco de função chamado” deve preceder o “bloco de função de chamada”.
Duas soluções possíveis:
int getGCD(int a, int b) {
int resto = 1;
while (resto > 0) {
resto = a % b;
a = b;
b = resto;
return a;
int main() {
Brain.Screen.printAt(5,60, “MDC ( %d, %d ) = %d”, getGCD(60, 100) );
Mova a “função chamada” acima do “bloco de função de chamada”, no exemplo “main()”.
int getGCD(int, int);
int main() {
Brain.Screen.printAt(5,60, "MDC ( %d, %d ) = %d", getGCD(60, 100) );
int remainder = 1;
while (remainder > 0) {
remainder = a % b;
a = b;
b = remainder;
return a;
Coloque o protótipo (também chamado de assinatura) da função antes do “bloco de função de chamada”.
E se quiser modularizar funções em ficheiros diferentes?
Passo 1: Crie um ficheiro de cabeçalho e coloque o protótipo da função nesse ficheiro.
por exemplo, crie um arquivo chamado “myFuncs.h”
Você precisa “adicionar” este arquivo de cabeçalho ao seu projeto antes de compilar seu código. Isso permite que o IDE VEXcode Pro V5 “esteja ciente” da inclusão deste novo arquivo de cabeçalho antes de começar a construir seu projeto.
Aqui está como:
Neste arquivo de cabeçalho “common.h” (você pode nomear o que quiser, desde que seja alfanumérico sem espaço).
Passo 2: Crie um ficheiro . cpp separado, por exemplo, chamado common.cpp.
//este é o ficheiro common.cpp
int remainder = 1;
remainder = a % b;
a = b;
b = remainder;
return a;
Mova a função getGCD(...) para este arquivo
#include "vex.h"
#include "common.h"
using namespace vex;
int main() {
vexcodeInit();
Brain.Screen.printAt(5,60, "MDC ( %d, %d ) = %d", getMDC(60, 100) );
Agora, tudo o que você tem no arquivo cpp principal consistirá no seguinte
Referência:https://api.vexcode.cloud/v5/html/namespacevex.html
Os tópicos futuros serão abordados em seções mais avançadas da Biblioteca VEX no futuro:
- Passagem por valor vs. passagem por referência
- Passe em uma matriz
- Passe em uma estrutura
