Ao iniciar a programação com o VEXcode Pro V5, os comandos Drive e Turn não aparecerão na Referência de Comando até que um Drivetrain tenha sido configurado.
Você só pode configurar um Drivetrain por projeto.
Se estiver a configurar um sistema de transmissão com um sensor giroscópio, clique aqui.
Neste artigo, os valores padrão nas configurações do sistema de transmissão são para o VEX V5 Clawbot.
Adicionando um sistema de transmissão
Para configurar um trem de força, selecione o botão Configuração do Robô para abrir a janela Configuração do Robô. Um projeto deve estar aberto para usar a janela Configuração do Robô.
Selecione “Adicionar um dispositivo”.
Selecione “Transmissão 4 motores”.
Selecione em quais portas os motores esquerdo e direito estão conectados no VEX V5 Brain. As portas que já estão configuradas para outros dispositivos não estarão disponíveis.
Selecione "No Gyro" para desligar o Gyro.
Depois que o trem de força tiver sido configurado, selecione “Concluído” para enviar o dispositivo para configuração ou “Cancelar” para retornar à janela de configuração do robô.
Nota: Selecionar “Cancelar” desfará quaisquer alterações feitas no dispositivo e não fará parte da configuração.
Alterar os números das portas da transmissão
Você pode alterar o número da porta dos motores esquerdos ou direitos no sistema de transmissão selecionando o ícone do plugue do dispositivo no canto superior direito da janela Configurações do sistema de transmissão.
Selecione uma porta diferente na janela Seleção de Porta e o número da porta ficará azul. Em seguida, selecione "Concluído" para enviar a alteração.
Alterar o tamanho das rodas da transmissão
Você pode alterar o tamanho da roda do trem de força selecionando o menu suspenso em “Tamanho da roda”.
Alterar a largura da passadeira de um sistema de transmissão
Você pode alterar o tamanho da largura da pista do trem de força inserindo os valores na caixa numérica e selecionando o menu suspenso em “Largura da pista”. A largura da pista é a medida entre o meio da roda dianteira esquerda e o meio da roda dianteira direita.
Alterar a distância entre eixos de uma transmissão
Você pode alterar o tamanho da distância entre eixos do trem de força inserindo os valores na caixa numérica e selecionando o menu suspenso em “Distância entre eixos”. A distância entre eixos é a medida entre os eixos dianteiro e traseiro.
Alterar a relação de transmissão
Você pode alterar a relação de transmissão do trem de força inserindo valores nas caixas “Entrada” e “Saída”.
Invertendo a transmissão de um sistema de transmissão.
A janela Configurações do sistema de transmissão também permite que a direção do sistema de transmissão seja invertida.
Remover um sistema de transmissão
Um Drivetrain também pode ser excluído selecionando a opção “Excluir” na parte inferior da janela.
Troca de um cartucho de engrenagem
A janela Configurações do sistema de transmissão também permite que o cartucho da engrenagem seja alterado.
