Configurando um trem de força de 4 motores no VEXcode V5
Ao iniciar um novo projeto no VEXcode V5, os comandos para controlar o Drivetrain do seu robô não aparecerão na Toolbox até que um Drivetrain seja configurado.
Só pode configurar um Drivetrain por projeto.
Se estiver a configurar um sistema de transmissão sem sensor giroscópio, este artigo.
Adicionando um trem de força
Barra de ferramentas VEXcode V5 com o ícone Dispositivos destacado entre os ícones Visualizador de Código e Consola de Impressão.
Para configurar um Drivetrain, selecione o botão Dispositivos para abrir a janela Dispositivos.
Menu de dispositivos VEXcode V5 com o botão Adicionar um dispositivo apresentado.
Selecione Adicionar um dispositivo.
Menu VEXcode V5 devices após selecionar o botão Adicionar um dispositivo. A opção de transmissão com 4 motores está destacada.
Selecione Transmissão 4 motores.
Menu VEXcode V5 devices mostrando as opções de Smart Port para os dois motores da esquerda. Neste exemplo, as portas inteligentes numeradas 1 e 4 estão destacadas.
Selecione a que portas os motores esquerdos estão ligados no V5 Brain.
Menu VEXcode V5 devices mostrando as opções de Smart Port para os dois motores da direita. Neste exemplo, as portas inteligentes número 10 e 14 estão destacadas.
Selecione a que portas os motores corretos estão ligados no V5 Brain.
Note que as portas já configuradas para outros dispositivos não estarão disponíveis.
Selecione a opção do dispositivo
Sensor Inercial
Menu de dispositivos do VEXcode V5 mostrando as opções de dispositivos adicionais para o sistema de transmissão: Sensor Inercial, Sensor GPS, Giroscópio de 3 Fios e Sem Giroscópio. A opção Sensor Inercial está realçada.
Para utilizar o Sensor Inercial, seleccione Sensor Inercial.
Menu VEXcode V5 devices mostrando as opções de Smart Port para o sensor inercial. Neste exemplo, a porta inteligente número 20 está realçada.
Selecione a porta à qual o Sensor Inercial está ligado no V5 Brain.
Menu de dispositivos do VEXcode V5 com o ecrã de definições do grupo motopropulsor apresentado. Abaixo, o botão Concluído está destacado.
Certifique-se de que o tamanho da roda, a relação de engrenagem e o cartucho de engrenagem correspondem ao seu robô.
Selecione Concluído para guardar a configuração.
Sensor GPS
Menu de dispositivos do VEXcode V5 mostrando as opções de dispositivos adicionais para o sistema de transmissão: Sensor Inercial, Sensor GPS, Giroscópio de 3 Fios e Sem Giroscópio. A opção Sensor GPS está realçada.
Para utilizar o Sensor GPS, seleccione Sensor GPS.
Menu VEXcode V5 devices mostrando as opções de porta inteligente para o sensor GPS. Neste exemplo, a porta inteligente número 20 está realçada.
Selecione a porta à qual o sensor GPS está ligado no V5 Brain.
A janela Dispositivos do VEXcode V5 apresenta o menu Definições do Trem de Força após a seleção do Sensor GPS. As opções Deslocamento X, Deslocamento Y e Deslocamento Angular estão destacadas. À direita, encontra-se um diagrama do sensor GPS num robô de exemplo para ajudar a visualizar estes valores.
Pode definir os deslocamentos X, Y e ângulo para corresponder à posição do sensor GPS no seu robô.
Para saber mais sobre as deslocações e a configuração do sensor GPS, este artigo.
Giroscópio de 3 fios
Menu de dispositivos do VEXcode V5 mostrando as opções de dispositivos adicionais para o sistema de transmissão: Sensor Inercial, Sensor GPS, Giroscópio de 3 Fios e Sem Giroscópio. A opção de giroscópio de 3 fios está realçada.
Para utilizar o giroscópio de 3 fios, seleccione Giroscópio de 3 fios.
Menu de dispositivos VEXcode V5 mostrando as opções de porta de 3 fios para o sensor giroscópio de 3 fios. Neste exemplo, a porta de 3 fios identificada como A está realçada.
Selecione a porta de 3 fios à qual o Gyro está ligado no V5 Brain.
Note que o giroscópio de 3 fios utiliza uma porta de 3 fios, e não uma porta inteligente.
Alterando os números de porta de um sistema de transmissão
Janela de dispositivos VEXcode V5 com o menu de definições do grupo motopropulsor apresentado. Acima, estão destacados os ícones dos dois motores esquerdos, dos dois motores direitos e das portas inteligentes do giroscópio.
Pode alterar os números das portas dos motores esquerdos ou direitos no grupo motopropulsor selecionando o ícone da ficha do dispositivo no canto superior direito.
Selecione uma porta diferente na tela Seleção de Porta e o número da porta ficará verde. Em seguida, selecione Concluído para enviar a alteração.
Alterando o tamanho da roda de um trem de força
Janela de dispositivos VEXcode V5 com o menu de definições do grupo motopropulsor apresentado. O menu suspenso "Tamanho da roda" está selecionado e aberto, com as opções 200 mm, 2,75 polegadas, 3,25 polegadas, 4 polegadas, 5 polegadas e 6 polegadas. As notas junto à unidade indicam que a opção mm mede a circunferência da roda, enquanto as opções em polegadas medem o diâmetro da roda.
Pode alterar o tamanho da roda do grupo motopropulsor selecionando o menu suspenso em Tamanho da roda.
Escolha o tamanho de roda pretendido e selecione Concluído para guardar a configuração atualizada.
Alterando a relação de transmissão de um trem de força
Janela de dispositivos VEXcode V5 com o menu de definições do grupo motopropulsor apresentado. As opções de relação de transmissão estão destacadas. Existe um campo de entrada e um campo de saída, bem como um símbolo que indica que os números representam uma proporção.
Pode alterar a relação de transmissão do grupo motopropulsor introduzindo valores nas caixas Entrada e Saída. Em seguida, selecione Concluído para guardar a configuração atualizada.
Trocando um cartucho de engrenagem
Janela de dispositivos VEXcode V5 com o menu de definições do grupo motopropulsor apresentado. As opções de cartucho de engrenagem estão destacadas, com opções que indicam 36:1 a 100 rpm, 18:1 a 200 rpm e 6:1 a 600 rpm.
As definições também permitem que o cartucho da engrenagem seja alterado.
Selecione o cartucho que corresponde ao seu robô. Em seguida, selecione Concluído para guardar a configuração atualizada.
Invertendo um trem de força
Janela de dispositivos VEXcode V5 com o menu de definições do grupo motopropulsor apresentado. As setas direcionais foram destacadas para indicar que a direção da transmissão pode ser alterada.
As definições também permitem que a direção do grupo motopropulsor seja invertida.
Selecione as setas em redor do ícone do robô para alterar a direção do grupo motopropulsor. Em seguida, selecione Concluído para guardar a configuração atualizada.
Excluindo um trem de força
Janela de dispositivos VEXcode V5 com o menu de definições do grupo motopropulsor apresentado. Abaixo, o botão Apagar está destacado.
Um sistema de transmissão pode ser eliminado seleccionando Apagar.
