Criando variáveis ​​flutuantes e duplas no VEXcode Pro V5
Tipos que contêm números com casas decimais – float, double
Esses tipos de dados são frequentemente chamados de tipos de dados de ponto flutuante. Os números são chamados de números de ponto flutuante.
float fvar = 50,15;
dvar duplo = 50,0;
Comparar tipo de dados de ponto flutuante – float e double
A diferença entre um tipo de dados float e double está na precisão do número de casas decimais.
Com base na especificação VexOS – ARM 7, o float pode lidar com 6 ou 7 casas decimais e o double pode lidar com 15 ou 16 casas decimais.
float: no V5os atual, o controlador parece permitir até 8 casas decimais de precisão.
por exemplo
float fvar1 = 1.12345670;
float fvar2 = 1.12345678;
fval1 é diferente de fvar2,
contra
float fvar1 = 1.123456780;
float fvar2 = 1.123456781;
fval1 será avaliado da mesma forma que fvar2.
double: permite até 17 casas decimais de precisão.
por exemplo
double dvar1 = 1.12345678912345678;
double dvar2 = 1.12345678912345670;
dval1 é diferente de dvar2,
contra
double dvar1 = 1.123456789123456789;
double dvar2 = 1.123456789123456780;
dval1 será avaliado da mesma forma que dvar2.
Não use "duplo" a menos que precise de alta precisão
Há dois motivos pelos quais você não deve usar "double", a menos que precise de alta precisão:
  1. Ocupa o tipo float 2X.
  2. Ocupa um poder de processamento muito maior.
Com base na especificação VexOS – ARM 7, um float pode lidar com 6 ou 7 casas decimais, e um double pode lidar com 15 ou 16. Em ambos os casos, você não deve confiar na precisão dos últimos dígitos em double ou float. Ele é armazenado de forma muito diferente do armazenamento de um “int” devido a algo chamado “cálculo de ponto flutuante” (que está fora do escopo deste artigo).
Assim, você poderá perder a precisão nas últimas casas decimais.
A operação em double é bastante cara em comparação com float e muito mais alta que em “integer” devido a algo chamado cálculo de ponto flutuante.
Com base no padrão IEEE, o seguinte está dentro de uma faixa mais confiável.
Tipo Menor valor positivo Maior valor positivo Número de Precisão
flutuar 10 -38 x 1,17549 10 38 x 3,40282 6 dígitos
duplo 10 -308 ou 2,22507 10 308 x 1,79769 15 dígitos
É possível trocar tipos de dados primitivos? - Fundição
É possível trocar tipos de dados. Essa técnica é chamada de “Fundição”. Embora a transmissão seja uma prática bastante comum, faça isso apenas se for necessário.
Uma das práticas mais comuns é trocar char e int.
Isso ocorre porque ambos representam valores inteiros com uma exceção:
  • “int” contém 4 bytes (ou 8 bytes em algum compilador)
  • “char” contém apenas 1 byte.
Então, por exemplo
char aVal = 100;
int iVal = aVal; //casting implícito
ou
int iVal = (char) aVal; // conversão explícita.
Cuidado com truncamento implícito:
por exemplo
#include "vex.h"
using namespace vex;
int main() {
  // Inicialização da configuração do robô. NÃO REMOVA!
  vexcodeInit();
  int iVal = 128;
  caractere aVal = (char) iVal; // MAU!!!  aVal apenas pode armazenar valores entre -128 e 127.
Outra prática comum é trocar int e float
float fVal = 5,486;
fração flutuante = fVal - (int)fVal; //faz: 5.486 - 5
por exemplo
int iVal = 50;
float fVal = iVal/100;
agora fVal = 0,0, NÃO 0,5.
Não há problema em aproveitar o truncamento implícito, que geralmente é uma parte importante das operações em alguns cenários. No entanto, você precisa ter certeza de que está usando essa técnica intencionalmente.
Se você não deseja que o truncamento implícito ocorra, você precisa fazer uma conversão explícita:
  • conversão implícita: float fVal = iVal / 100,0;
  • conversão explícita: float fVal = (float) iVal / 100
