Criando Variáveis ​​para Números Inteiros no VEXcode Pro V5
Tipos que armazenam inteiros: char, short, int, long, long long
Vejamos alguns exemplos:
char cvar = 50;
caracteres cvar = 50;
svar curto = 50;
ivar = 50;
lvar1 longo = 50;
lvar2 longo = 50;
Operadores Aritméticos Básicos:
A maioria está familiarizada com os operadores aritméticos básicos e a ordem de precedência: + , -, *, /
Aqui estão alguns exemplos de como usar o operador Unário: ++ e --:
Expressão Equivalente a Também equivalente a
cvar += 5; cvar = cvar + 5;
++cvar; cvar++; cvar = cvar + 1;
--cvar; cvar--; cvar = cvar - 1;
Cuidado com a variável++ vs. variável ++!
++variável
int x = 10, y = 20;
X = ++y;
Nota: após esta operação: X = 21, e Y também = 21.
variável++
int x = 10, y = 20;
X = y++;
Nota: após esta operação: X = 20 e Y = 21.
Comparar tipo de dados inteiros
Existe um grupo ou tipo de dados que permite valores positivos e negativos – “assinado”. No entanto, você não precisa especificar isso, pois está implícito. Veja abaixo:
Tipo de dados Menor valor Maior valor
personagem -2 7 ou -128 2 7 - 1 ou 127
curto -2 15 ou -32.768 2 15 - 1 ou 32.767
inteiro -2 31 ou -2.147.483.648 2 31 – 1 ou 2.147.483.647
longo -2 31 ou -2.147.483.648 2 31 – 1 ou 2.147.483.647
longo longo -2 63 ou -9.223.372.036.854.775.808 2 63 – 1 ou 9.223.372.036.854.775.807
Existe um grupo ou tipo de dados que permite apenas valores positivos – “não assinado”.
caractere sem sinal 0 2 8 - 1 ou 255
curto sem sinal 0 2 16 - 1 ou 65.535
inteiro sem sinal 0 2 32 – 1 ou 4.294.967.295
longo sem sinal 0 2 32 – 1 ou 4.294.967.295
longo sem sinal 0 2 64 – 1 ou 18.446.744.073.709.551.615
Como você verifica o tamanho dos dados?
Por enquanto, você deve conhecer o operador sizeof(). Isso fornece a unidade de armazenamento de memória chamada “bytes” – que será abordada um pouco na próxima seção.
Exemplo para informar o número de bytes que você deve digitar usando o operador sizeof(). Experimente isso para verificá-los você mesmo. Se você mudar para outro controlador, poderá sempre fazer o seguinte para verificar.
Brain.Screen.setFont(fontType::mono30);
Brain.Screen.printAt(1, 20,"char tem %d byte", sizeof(char));
Brain.Screen.printAt(1, 50,"curto tem %d bytes", sizeof(curto));
Brain.Screen.printAt(1, 80,"int tem %d bytes", sizeof(int));
Brain.Screen.printAt(1, 110,"long tem %d bytes", sizeof(long));
Brain.Screen.printAt(1, 140,"long long tem %d bytes", sizeof(long long));
Brain.Screen.printAt(1, 170,"float tem %d bytes", sizeof(float));
Brain.Screen.printAt(1, 200,"double tem %d bytes", sizeof(double));
Texto impresso no ecrã do V5 Brain:
char tem 1 byte
short tem 2 bytes, int tem
bytes
long tem 4 bytes
long long tem 8 bytes
float tem 4 bytes e
tem 8 bytes.
O que significa um byte?
Um “Byte” é uma unidade padrão de armazenamento de dados.
Um Byte = 8 bits. Um bit é a menor unidade de memória que só pode ter o valor de 1s e 0s (valor binário). Porém, a menor unidade de memória que você pode adquirir do sistema é 1 byte; então você não pode pedir 1,5 byte, etc.
Vamos dar uma olhada em char. É curto o suficiente para ser exibido facilmente.
Diagrama que mostra um caractere sem sinal (unsigned char) com 8 bits rotulados de 7 a 0 e valores correspondentes de 128 a 1, com exemplos a calcular os valores 136 e 255.
Se tudo estiver preenchido com 1s, você obtém 28-1. Este valor deve ser o valor máximo que “unsigned char” deve conter.
Diagrama que mostra o tipo de dados char com 7 bits de valor e um bit de sinal reservado, incluindo exemplos de cálculo dos valores −120 e 127.
O sistema reserva o bit de ordem alta para fornecer um valor negativo. Assim, o valor máximo para um “char” varia de -128 a 127. No entanto, a capacidade ainda é a mesma de “unsigned char”, apesar da diferença no intervalo de dados.
No computador, utiliza uma operação chamada Complemento de Dois. Isso faz parte dos tópicos da operação Bitwise, que está fora do escopo deste documento. Mais sobre este tópico será discutido em outro documento.
Qual é a diferença entre char e int?
Aqui estão alguns usos comuns para “char” e “int”:
char var1 = '9';
int var2 = 9;
É um equívoco comum pensar que "char" só pode conter símbolos como 'a', 'b' ou '9'. Isso está incorreto.
Na verdade, o tipo “char” é igual ao tipo “int”, exceto que a capacidade do char é de apenas 1 byte e a capacidade do int é de 4 bytes. Portanto, o intervalo de tamanho dos dados é diferente entre os dois. Você pode ver isso na tabela de intervalo de dados acima.
Os segmentos de código a seguir fornecerão uma visão mais clara de char e int.
int iX = '0';
  char cX1 = 49;
  char cX2 = 50;
  Brain.Screen.printAt(3, 20, "representação inteira de '%c' =  %d", iX, iX);
  Brain.Screen.printAt(3, 50, "representação inteira de '%c' =  %d", cX1, cX1);
  Brain.Screen.printAt(3, 80, "representação inteira de '%c' =  %d", cX2, cX2);
  Brain.Screen.printAt(3, 140, "Portanto, '%c' - '%c' =  %d ", cX2, iX, cX2 - cX1);
Saída:
Representação inteira de ‘0’ = 48
Representação inteira de ‘1’ = 49
Representação inteira de ‘2’ = 50
Logo, ‘2’ – ‘0’ = 1
Você pode se perguntar: por que '0' mostra 48?
Isso levará aos tópicos chamados de conversão de “Código ASCII”. O padrão ASCII é um grande marco do IEEE publicado em 1963. Isso está fora do escopo deste artigo. Recomendamos que você consulte a tabela de códigos ASCII online. Você encontrará uma infinidade de informações online sobre a tabela de códigos ASCII.
