Ao trabalhar no VEXcode Pro V5, é uma boa prática que o usuário salve regularmente os arquivos que estão sendo alterados. Trabalhar no VEXcode Pro V5 inclui vários arquivos como guias de várias subpastas. Salvar as alterações sistematicamente é a melhor maneira de garantir que nenhum trabalho seja perdido.
Onde os projetos são guardados no computador
Quando um novo projeto é iniciado ou um projeto de exemplo é aberto, o usuário é solicitado a nomear o projeto. Usando esse nome, a nova pasta do projeto é salva na pasta vexcode-projects dentro da pasta Documentos do usuário.
janelas
Mac
O utilizador também pode alterar a localização do diretório.
Selecione Preferências no menu Arquivo.
Clique no local do diretório próximo à pasta Programa e escolha o local onde as pastas do projeto devem ser salvas.
janelas
Mac
Opções para guardar no VEXcode Pro V5
janelas
Mac
O menu Arquivo inclui três opções de salvamento.
- Salvar - Salva o arquivo ativo que o editor está mostrando atualmente na pasta do projeto aberto.
- Salvar tudo - Salva todos os arquivos da árvore de arquivos na pasta do projeto aberto.
- Salvar como - Salva uma cópia de todos os arquivos na árvore de arquivos em seus estados atuais, incluindo quaisquer alterações não salvas nos arquivos, em uma nova pasta de projeto que o usuário precisará nomear.
Observação:
- Salvar como e não salva o projeto aberto.
- O usuário poderá então continuar trabalhando no projeto aberto e salvar quando necessário para atualizá-lo.
- Salvar como e não atualizará o projeto anteriormente “salvo como” para o estado atual do projeto aberto.
- Se o usuário quiser substituir o projeto salvo pela versão atual, ele precisará salvar como novamente, usar o mesmo nome do projeto e substituí-lo.
Como saber se um ficheiro foi guardado
Alterações salvas
Alterações não salvas
Quando um arquivo tem alterações não salvas, há um indicador de ponto na guia após o nome do arquivo.
O usuário pode alternar entre arquivos com alterações não salvas em um projeto e não será solicitado a salvá-los. O usuário deve acompanhar os indicadores.
Se e quando o VEXcode Pro V5 irá guardar o projeto automaticamente.
O VEXcode Pro V5 salvará automaticamente o projeto sempre que o usuário clicar para construí-lo.
Esta é a configuração padrão para VEXcode Pro V5. Para desativar o recurso de salvamento automático após uma compilação, acesse Preferências no menu Arquivo e desmarque essa opção.
Nota: Antes de uma compilação é o único momento em que o VEXcode Pro V5 salvará automaticamente um projeto.
Quando o utilizador for solicitado a guardar o projeto
Sempre que houver alterações não salvas, o VEXcode Pro V5 solicitará que os usuários salvem seu trabalho se o usuário tentar:
- Feche a guia do arquivo
- Fechar VEXcode Pro V5
- Crie um novo projeto
- Abra um projeto existente ou um projeto de exemplo
- Importar ou exportar um projeto
- Construir um projeto (quando o recurso padrão “Salvar antes de construir” está desabilitado)
