Ao programar no VEXcode Pro V5, compilar um projeto fornece ao programador uma ferramenta para ajudar a identificar erros. Baixar e executar um projeto permite que o robô receba o código escrito pelo programador.
Como compilar um projeto
Compilar um projeto dá ao programador a capacidade de verificar erros sem baixar um projeto para o robô V5 Brain.
Clique no ícone Build para compilar o projeto.
Se houver um erro no projeto, visualizar a guia "Problems()" na parte inferior ajudará a identificar quais são esses erros e também como corrigi-los.
NOTA:O ícone de construção só aparecerá quando um Robot Brain V5 não estiver conectado ao computador.
Como descarregar um projeto
Selecione o slot para o qual o projeto será baixado no V5 Robot Brain clicando no ícone da caixa 1 para abrir todos os slots de projeto disponíveis e selecione o slot desejado.
Conecte o V5 Robot Brain ao computador usando um cabo micro USB e ligue o V5 Robot Brain.
Clique no ícone Download próximo ao ícone Informações do dispositivo para baixar o projeto para o V5 Robot Brain.
NOTA: Quando o V5 Robot Brain está conectado ao computador, o ícone Build muda para o ícone Download.
Como executar e interromper um projeto
Clique no ícone Executar para iniciar o projeto que foi baixado no V5 Robot Brain.
NOTA: Este método para executar o projeto só funciona se o robô ainda estiver conectado ao computador e planejado para permanecer estacionário.
É aconselhável executar o projeto a partir do Cérebro do Robô V5 enquanto estiver desconectado do computador, caso o robô deva dirigir.
Pressione o ícone Parar para interromper a execução do projeto enquanto o V5 Robot Brain ainda está conectado ao computador.
