O Sistema de Controlo de Campo é o dispositivo que controla quando todos os robôs que competem numa partida iniciam o Modo Autónomo, e também controla a transição para o Modo de Controlo do Condutor.
Ligue o cabo Ethernet.
Ligue o cabo Ethernet do Sistema de Controlo de Campo ao Controlador V5.
Não ligue à porta central, apenas a uma das portas inteligentes na parte superior do controlador.
Ligue o controlador V5 premindo o botão de alimentação.
Ligue o cérebro robótico V5 premindo o botão de alimentação.
Aspeto do ecrã do Controlador V5 antes da sincronização com o Módulo V5.
O ícone do sinal de rádio será apresentado no canto superior direito do ecrã enquanto o V5 Brain e o V5 Controller estiverem a ligar.
Assim que o V5 Brain e o V5 Controller estiverem ligados, o ícone do sinal de rádio irá exibir a intensidade do sinal no canto superior direito do ecrã.
NOTA:Se necessário, leia o artigo Como emparelhar o controlador V5 com o cérebro do robô desta biblioteca VEX.
Inicie o Programa de Competição
Comece a executar o seu programa de competição no V5 Brain. Não desligue o seu Controlador V5 do Sistema de Controlo de Campo durante o arranque.
NOTA:Se necessário, leia Como executar um programa de utilizador através do controlador V5. Um programa também pode ser selecionado através do ecrã do Cérebro Robótico V5. Se necessário, leia Como executar um programa de utilizador através do cérebro do robô V5.
Solução de problemas
Se seguiu os passos acima, mas o seu V5 Brain e V5 Controller ainda não se estão a ligar, tente o seguinte:
- Experimente reiniciar o V5 Brain e o V5 Controller. Desligue cada dispositivo e, em seguida, volte a ligá-los.
- Verifique o cabo de rádio para garantir a conectividade.
- Volte a ligar o controlador V5
Indicadores de controlo da concorrência
Modo Desativado: Um ícone de Pausa será apresentado quando o sistema V5 estiver atualmente no modo Desativado.
Modo Autónomo: Um ícone quando o sistema V5 estiver atualmente no modo Autónomo.
Modo de Controlo do Condutor: Um ícone Play será apresentado quando o sistema V5 estiver actualmente no modo de Controlo do Condutor.
Estado dos LEDs do rádio V5
Observe a cor das luzes LED no rádio V5 para obter informações sobre o estado do seu robô.
- Um LED vermelho aceso indica:
- Não existe ligação rádio entre o V5 Brain e o Controlador V5.
Um LED vermelho intermitente indica:
- Existe uma ligação ativa entre o V5 Brain e o V5 Controller.
- O Controlador V5 não está ligado a um sistema de controlo de campo ou o Módulo V5 não está a executar um programa de utilizador.
Um LED verde intermitente indica:
- O controlador V5 está ligado a um sistema de controlo de campo.
- O V5 Brain está a executar um programa de utilizador.
