A montagem de seus próprios cabos inteligentes V5 de comprimento personalizado oferece grande flexibilidade para a localização de sensores e/ou motores, além de permitir o gerenciamento eficiente de cabos.
Materiais necessários
Os suprimentos necessários para montar cabos inteligentes V5 de comprimento personalizado incluem:
Um marcador ou outro utensílio de escrita usado para marcar o local de corte no cabo.
Nota: Algumas strings são úteis, mas não são obrigatórias.
Medição e corte do cabo inteligente V5
Disponha o cabo inteligente V5 entre a porta inteligente no V5 Brain e uma porta inteligente em um dispositivo.
O cabo pode ser rígido e difícil de instalar. Nesse caso, uma opção é usar um pedaço de barbante para medir a distância entre as duas Smart Ports.
Depois de medido o comprimento do cabo, deixe um pouco de espaço extra em cada extremidade para os conectores. Em seguida, usando o marcador ou outro utensílio de escrita, marque o local no cabo onde ele deverá ser cortado.
Outra opção é cortar um pedaço de barbante no comprimento necessário para o cabo. Em seguida, coloque o barbante próximo ao cabo para medir a distância, deixando um pouco a mais em cada ponta para os conectores antes de marcar o local do corte.
Se a sua ferramenta de crimpagem estiver travada, aperte as alças ou puxe o pino de travamento.
Insira o cabo no comprimento desejado na seção de corte da ferramenta e alinhe o cabo para que o corte fique quadrado. Aperte as alças até que o cabo esteja totalmente cortado.
Removendo as extremidades da caixa preta do cabo inteligente V5
Insira uma extremidade do cabo na parte decapante da ferramenta. Certifique-se de inserir o cabo no lado correto da ferramenta de crimpagem.
Alinhe o cabo para que fique nivelado com a extremidade do medidor de profundidade na parte traseira da ferramenta.
o cabo totalmente para trás. Certifique-se de parar na rolha, ou você removerá muito do invólucro.
Assim que o cabo estiver inserido e encostado no batente, aperte os cabos da ferramenta.
Pode ser útil mexer o cabo enquanto as alças são pressionadas. Isso ajudará a soltar o invólucro preto.
Mova suavemente o invólucro preto externo para frente e para trás até que ele se solte e possa ser removido.
Tenha cuidado para não puxar ainda mais os fios internos ao remover a caixa preta.
Repita as duas etapas anteriores para o outro lado do cabo.
Depois que ambos os lados do cabo forem cortados, certifique-se de que todos os fios coloridos estejam alinhados.
Alinhamento adequado dos conectores
Insira uma extremidade do cabo totalmente no conector do cabo. Certifique-se de que todos os quatro fios (amarelo, verde, vermelho e preto) se estendam até a extremidade do conector.
Vire o cabo 180 graus e insira totalmente os quatro fios do outro lado do cabo em outro conector de cabo.
Certifique-se de que as abas de travamento estejam alinhadas de forma que fiquem em lados opostos do cabo.
Ao alinhar as abas de travamento de forma que fiquem em lados opostos do cabo, isso garantirá que a ordem das cores dos fios será a mesma da esquerda para a direita em ambas as extremidades.
Certifique-se de que a caixa preta esteja inserida no conector transparente. Os fios coloridos não devem ficar expostos.
Crimpagem e verificação de conexão
Coloque o conector do cabo na seção de crimpagem da ferramenta. Aperte as alças com muita firmeza até que elas não se movam mais.
Você deve ser capaz de sentir as pontas de metal do conector assentando no fio. Agora repita com o conector na outra extremidade do cabo.
Depois de cravar os conectores, é importante inspecionar o conector para ter certeza de que os pinos foram cravados nivelados.
Isto é muito importante. Se os pinos estiverem e não nivelados, seu novo cabo inteligente danificará qualquer porta inteligente à qual estiver conectado.
Depois de terminar de cravar e inspecionar o cabo, verifique se há uma boa conexão.
Conecte um lado do seu novo cabo inteligente V5 de comprimento personalizado na porta inteligente de um cérebro de robô V5 e o outro lado em um motor inteligente V5.
Ligue o V5 Robot Brain, se o V5 Smart Motor Smart Port acender em vermelho, a conexão está boa.
Quando você tiver certeza de que a conexão do novo cabo está boa, o cabo poderá ser usado com qualquer V5 Smart Motor ou outro dispositivo V5.
Para mais informações sobre a gestão adequada dos cabos, este artigo na Biblioteca VEX.
