Os conectores e espaçadores de plástico VEX são os fixadores do sistema de construção de plástico VEX. Os conectores e espaçadores incluídos nos kits (1ª geração) e (2ª geração) funcionam da mesma maneira, mas podem ter cores diferentes. O kit (2ª geração) fornece tipos adicionais de conectores e espaçadores.
Esta imagem ilustra conectores e espaçadores IQ (2ª geração).
As funções dos conectores/espaçadores plásticos VEX variam de usos gerais a muito específicos, dependendo do tipo de conector.
Alfinetes
Os pinos são usados para conectar muitos componentes do robô, desde a eletrônica até a estrutura do robô. Alguns exemplos de tipos de pinos são mostrados abaixo:
- Os pinos do conector são projetados para serem inseridos nos orifícios dos componentes para fixação. Existem pinos conectores 1x1 projetados para conectar um único componente a outro, como conectar o cérebro do robô a uma viga. (Um exemplo disso pode ser visto nas instruções de construção do VEX IQ Clawbot.) Existem pinos do conector 1x2 que conectam um único componente a dois componentes adicionais, como conectar um conector de canto a uma viga 2X e, em seguida, anexar uma viga 1X adicional. Por último, existem pinos conectores 2x2 que podem anexar duas camadas de componentes a duas camadas adicionais de componentes.
Pinos do conector 1x1 | Pinos do conector 1x2 | Pinos do conector 2x2 |
- Os pinos conectores com tampa fornecem outro tipo de conexão em projetos onde pode haver o risco de um pino conector padrão ser puxado porque a tampa não pode ser puxada através de um orifício. Os pinos conectores tampados também podem ser usados para reforçar uma montagem depois de montada, pois os pinos podem ser inseridos pela superfície externa. Esses pinos são projetados para serem empurrados através do furo de um componente e para dentro do furo do próximo. Existem pinos 0x2 para conectar dois componentes e pinos 0x3 para conectar três camadas de componentes.
Pinos do conector | Pinos do conector tampado |
Impasses
Os espaçadores são usados para separar duas partes uma da outra enquanto cria uma conexão rígida. Um exemplo disso seria separar duas vigas 2X para que uma série de engrenagens motrizes pudesse ser colocada entre elas. Os espaçadores também podem ser montados para manusear peças do jogo, como fazer um garfo na ponta de um braço. Os espaçadores disponíveis incluem comprimentos de 0,5x, 1x, 2x, 4x e 6x. Os espaçadores também incluem conectores espaçadores, como conectores espaçadores finais, que podem criar um ponto de articulação no final do espaçamento, e conectores espaçadores mini e padrão, que permitem que os espaçadores sejam conectados uns aos outros.
Espaçadores separando peças | Impasses para lidar com peças do jogo | Criando impasses de comprimentos diferentes |
Conectores de canto
Os conectores de canto vêm em uma variedade de orientações, permitindo um número quase infinito de opções para criar designs tridimensionais conectando vigas, placas e outros componentes. Alguns dos conectores de canto disponíveis incluem:
2X conectores de canto largo:
- Disponível em configurações 2X2, 1X2 e 2X1
2 conectores de canto de deslocamento largo:
- Disponível em configurações 1X2, 2X1, 1X1
- Conectores de canto de chassi grande e pequeno
1X conector de canto offset largo 1x1:
- Para espaçamento adicional dentro de um canto
Conectores duplos 2x largos, 2x2 de canto e triplos 2x largos, 2x2 conectores de canto:
- Usado para separar e conectar dois componentes paralelos
Os kits IQ (2ª geração) incluem opções adicionais de conector de canto, como o conector de canto Omni 1x2 de 60 graus e outros.
