Configurando um trem de força de 2 motores no VEXcode V5
Ao iniciar um novo projeto no VEXcode V5, os comandos para controlar o Drivetrain do seu robô não aparecerão na Toolbox até que um Drivetrain seja configurado.
Você só pode configurar um Drivetrain por projeto.
Se estiver a configurar um sistema de transmissão sem sensor giroscópio, este artigo.
Adicionando um grupo motopropulsor
Barra de ferramentas VEXcode V5 com o ícone Dispositivos destacado entre os ícones Visualizador de Código e Consola de Impressão.
Para configurar um Drivetrain, selecione o botão Dispositivos para abrir a janela Dispositivos.
Menu de dispositivos VEXcode V5 com o botão Adicionar um dispositivo apresentado.
Selecione Adicionar um dispositivo.
Menu VEXcode V5 devices após selecionar o botão Adicionar um dispositivo. A opção de motor Drivetrain 2 está destacada.
Selecione Transmissão 2 motores.
Menu VEXcode V5 devices mostrando as opções de Smart Port para o motor esquerdo. Neste exemplo, a porta inteligente número 1 está realçada.
Selecione a que porta o Motor Esquerdo está ligado no V5 Brain.
Menu VEXcode V5 devices mostrando as opções de Smart Port para o motor direito. Neste exemplo, a porta inteligente número 10 está realçada.
Selecione a que porta o motor direito está ligado no V5 Brain.
Note que as portas já configuradas para outros dispositivos não estarão disponíveis.
Selecione a opção do dispositivo
Sensor Inercial
Menu de dispositivos do VEXcode V5 mostrando as opções de dispositivos adicionais para o sistema de transmissão: Sensor Inercial, Sensor GPS, Giroscópio de 3 Fios e Sem Giroscópio. A opção Sensor Inercial está realçada.
Para utilizar o Sensor Inercial, seleccione Sensor Inercial.
Menu VEXcode V5 devices mostrando as opções de Smart Port para o sensor inercial. Neste exemplo, a porta inteligente número 20 está realçada.
Selecione a porta à qual o Sensor Inercial está ligado no V5 Brain.
Menu de dispositivos do VEXcode V5 com o ecrã de definições do grupo motopropulsor apresentado. Abaixo, o botão Concluído está destacado.
Certifique-se de que o tamanho da roda, a relação de engrenagem e o cartucho de engrenagem correspondem ao seu robô.
Selecione Concluído para guardar a configuração.
Sensor GPS
Menu de dispositivos do VEXcode V5 mostrando as opções de dispositivos adicionais para o sistema de transmissão: Sensor Inercial, Sensor GPS, Giroscópio de 3 Fios e Sem Giroscópio. A opção Sensor GPS está realçada.
Para utilizar o Sensor GPS, seleccione Sensor GPS.
Menu VEXcode V5 devices mostrando as opções de porta inteligente para o sensor GPS. Neste exemplo, a porta inteligente número 20 está realçada.
Selecione a porta à qual o sensor GPS está ligado no V5 Brain.
A janela Dispositivos do VEXcode V5 apresenta o menu Definições do Trem de Força após a seleção do Sensor GPS. As opções Deslocamento X, Deslocamento Y e Deslocamento Angular estão destacadas. À direita, encontra-se um diagrama do sensor GPS num robô de exemplo para ajudar a visualizar estes valores.
Pode definir os deslocamentos X, Y e ângulo para corresponder à posição do sensor GPS no seu robô.
Para saber mais sobre as deslocações e a configuração do sensor GPS, este artigo.
Giroscópio de 3 fios
Menu de dispositivos do VEXcode V5 mostrando as opções de dispositivos adicionais para o sistema de transmissão: Sensor Inercial, Sensor GPS, Giroscópio de 3 Fios e Sem Giroscópio. A opção de giroscópio de 3 fios está realçada.
Para utilizar o giroscópio de 3 fios, seleccione Giroscópio de 3 fios.
Menu de dispositivos VEXcode V5 mostrando as opções de porta de 3 fios para o sensor giroscópio de 3 fios. Neste exemplo, a porta de 3 fios identificada como A está realçada.
Selecione a porta de 3 fios à qual o Gyro está ligado no V5 Brain.
Note que o giroscópio de 3 fios utiliza uma porta de 3 fios, e não uma porta inteligente.
Alterando os números de porta de um sistema de transmissão
Janela de dispositivos VEXcode V5 com o menu de definições do grupo motopropulsor apresentado. Acima, estão destacados os ícones do Motor Esquerdo, Motor Direito e Portas Inteligentes do Giroscópio.
Pode alterar o número da porta do motor esquerdo, do motor direito ou do giroscópio no sistema de transmissão, selecionando o ícone da ficha do dispositivo no canto superior direito.
Selecione uma porta diferente na tela Seleção de Porta e o número da porta ficará verde. Em seguida, selecione Concluído para guardar a configuração atualizada.
Alterando o tamanho da roda de um trem de força
Janela de dispositivos VEXcode V5 com o menu de definições do grupo motopropulsor apresentado. O menu suspenso "Tamanho da roda" está selecionado e aberto, com as opções 2,75 polegadas, 3,25 polegadas, 4 polegadas, 5 polegadas e 6 polegadas.
Pode alterar o tamanho da roda do grupo motopropulsor selecionando o menu suspenso em Tamanho da roda. Escolha o tamanho de roda pretendido e selecione Concluído para guardar a configuração atualizada.
Nota:Os valores predefinidos são para V5 Clawbot e Speedbot. Se você estiver usando o Clawbot ou Speedbot, não será necessário alterar os valores.
Alterando a relação de transmissão de um trem de força
Janela de dispositivos VEXcode V5 com o menu de definições do grupo motopropulsor apresentado. As opções de relação de transmissão estão destacadas. Existe um campo de entrada e um campo de saída, bem como um símbolo que indica que os números representam uma proporção.
Pode alterar a relação de transmissão do grupo motopropulsor introduzindo valores nas caixas Entrada e Saída. Em seguida, selecione Concluído para guardar a configuração atualizada.
Nota:Os valores padrão são para VEX V5 Clawbot e Speedbot. Se você estiver usando o Clawbot ou Speedbot, não será necessário alterar os valores.
Trocando um cartucho de engrenagem
Janela de dispositivos VEXcode V5 com o menu de definições do grupo motopropulsor apresentado. As opções de cartucho de engrenagem estão destacadas, com opções que indicam 36:1 a 100 rpm, 18:1 a 200 rpm e 6:1 a 600 rpm.
As definições também permitem que o cartucho da engrenagem seja alterado.
Selecione o cartucho que corresponde ao seu robô. Em seguida, selecione Concluído para guardar a configuração atualizada.
Invertendo um trem de força
Janela de dispositivos VEXcode V5 com o menu de definições do grupo motopropulsor apresentado. As setas direcionais foram destacadas para indicar que a direção da transmissão pode ser alterada.
As definições também permitem que a direção do grupo motopropulsor seja invertida.
Selecione as setas em redor do ícone do robô para alterar a direção do grupo motopropulsor. Em seguida, selecione Concluído para guardar a configuração atualizada.
Excluindo um trem de força
Janela de dispositivos VEXcode V5 com o menu de definições do grupo motopropulsor apresentado. Abaixo, o botão Apagar está destacado.
Um sistema de transmissão pode ser eliminado seleccionando Apagar.
