Passo 1: Reúna as peças de que vai precisar.
As peças necessárias são:
(1) Reforço plano de 90 graus do pacote de reforço de 90 graus (276-7761)
(1) Reforço angular do pacote de reforço (276-1110)
(2) Distância de 1,00" da distância de 1,00" (embalagem de 10) (275-1016)
(8) Parafuso estrela nº 8-32 x 3/8" do Parafuso estrela nº 8-32 x 3/8" (embalagem de 100) (276-4991)
Etapa 2: prenda o suporte na parte superior da garra V5
Fixe o reforço angular aos dois espaçadores de 1,00” usando dois parafusos estrela #8-32 x 3/8”.
Em seguida, prenda os suportes de 1,00” ao reforço plano de 90 graus usando dois parafusos estrela #8-32 x 3/8” da parte inferior da placa.
Prenda o reforço plano de 90 graus na parte superior da garra usando dois parafusos estrela # 8-32 x 3/8 ".
NOTA: Outros sensores podem usar o mesmo método de montagem.
Etapa 3: conecte o sensor de visão
Use a chave de fenda para prender o reforço angular na parte traseira do sensor de visão usando dois parafusos estrela # 8-32 x 3/8 ".
Dobre o reforço angular para baixo para que o sensor de visão fique no ângulo desejado.
Use um cabo inteligente para conectar o sensor de visão a uma porta inteligente no V5 Robot Brain.
NOTA: Ao montar o Sensor de Visão, certifique-se de que ele esteja na vertical e na horizontal para evitar problemas de codificação.
