Visão geral do cérebro do robô V5
O V5 Brain foi ligado e o ecrã apresenta o menu inicial.
Função
O V5 Brain exibe informações sobre o seu robô e o próprio V5 Robot Brain.  Também é responsável por executar o programa do usuário e controlar/ler os dispositivos conectados ao cérebro.
Funciona com & avanços
Cérebro V5
  • O V5 Brain usa um processador Cortex A9 em conjunto com um FPGA (Field Programmable Gate Array) para criar um dispositivo 15x mais rápido que seu antecessor. O FPGA é usado com todos os dispositivos de porta inteligente e para controlar a tela.
  • O cérebro também expandiu a memória e o armazenamento adicional. Agora pode armazenar até 8 programas de usuário.
  • O V5 Robot Brain possui vários idiomas disponíveis para o usuário. Em vez do inglês, os usuários podem selecionar qualquer um dos doze outros idiomas para serem usados ​​na interface.
Painel
O ecrã V5 Brain é mostrado no menu do painel de controlo do Smart Motor como exemplo.
Os painéis são um dos avanços mais notáveis ​​do V5. Há um painel integrado para cada sensor e dispositivo conectado, desde interruptores e potenciômetros até motores e bateria. Os painéis fornecem uma capacidade incrível de ensino e diagnóstico, permitindo que você veja em tempo real o que o sensor está realmente fazendo e como são os dados para essa ação.
Ecrã do V5 Brain com um projeto de utilizador em execução. O ecrã exibe um padrão geométrico colorido desenhado sobre um fundo quadriculado para indicar a variedade de gráficos que os utilizadores podem criar.
Os programas do usuário utilizam de forma rápida e eficiente a memória interna com buffer duplo, e o FPGA lida com a atualização da tela a incríveis 60 Hz. Os programadores podem utilizar a tela sensível ao toque para desenhar linhas, retângulos e círculos, juntamente com a cor da linha, largura e controle de preenchimento. Fontes multi-tamanhos e multilíngues em qualquer cor estão integradas.
Como é que isso melhora a experiência do utilizador
  • O V5 Robot Brain possui 128 Mbytes de RAM, enquanto o Cortex possui 0,0625 MBytes.
  • Interfaces de usuário simples com tela sensível ao toque são familiares a quase todos, tornando o V5 mais acessível.
  • Alunos e professores agora podem executar programas, solucionar problemas de seus robôs e obter feedback importante em tempo real.
  • Os programas podem ser baixados sem fio.
  • Os painéis fornecem diagnósticos em tempo real.
  • As portas inteligentes detectam automaticamente o tipo de dispositivo conectado e controlam motores e sensores de forma intercambiável.
  • Os usuários existentes de EDR podem continuar a usar alguns motores e sensores legados com o V5 Robot Brain.
