Ajustando o sensor de visão no VEXcode Pro V5
Um Sensor de Visão pode ser usado para ver objetos e permitir que seu robô interaja com o mundo ao seu redor. Ocasionalmente, o robô pode ter dificuldade em detectar objetos conhecidos. Objetos conhecidos são objetos que foram previamente configurados para serem reconhecidos pelo Sensor de Visão. Muitas vezes um objeto é configurado para ser reconhecido pelo Sensor de Visão em um ambiente, por exemplo, em uma sala de aula. Quando o Sensor de Visão for levado para um ambiente diferente, como um ambiente de competição, o objeto poderá não ser reconhecido pelo Sensor de Visão. Isto ocorre normalmente devido a uma alteração na iluminação depois de o Sensor de Visão já ter sido . Para resolver esse problema, talvez seja necessário ajustar seu sensor de visão.
Neste artigo, usaremos o projeto de exemplo Detecting Objects (Vision).
Interface VEXcode Pro V5 com o botão de Configuração do Robô destacado na barra de ferramentas.
No VEXcode Pro V5, selecione o botão Configuração do Robô para abrir a janela Configuração do Robô. Um projeto deve estar aberto para usar a janela Configuração do Robô.
O painel de definições do sensor de visão no VEXcode Pro V5 com o sensor identificado como Vision5. Um botão azul com a etiqueta "Configurar" está destacado.
Escolha o sensor de visão na lista de dispositivos e selecione “Configurar” para iniciar o Vision Utility.
Neste projeto, o Sensor de Visão foi configurado para detectar um objeto azul, vermelho ou verde. Coloque um objeto conhecido na frente do Sensor de Visão.
O utilitário Vision Sensor mostra um objeto vermelho com uma sobreposição de deteção incompleta devido às condições de iluminação.
Aqui, o Sensor de Visão deve detectar que se trata de um objeto vermelho. No entanto, como as condições de iluminação mudaram, o Sensor de Visão está tendo problemas para detectar o objeto vermelho.
Ajustando o controle deslizante de assinatura
Painel de definições do sensor de visão com o controlo deslizante de assinatura para o objeto vermelho destacado.
Selecione o controle deslizante de assinatura do objeto vermelho.
Utilitário de visão que mostra a deteção de objetos vermelhos juntamente com o ajuste do deslizador de assinatura para melhorar o reconhecimento.
Mova o controle deslizante para detectar mais objetos vermelhos. O controle deslizante determina a largura da cor a ser detectada. Aumentar a largura significa incluir tons mais claros e mais escuros de uma cor.
Nota: É importante ter em mente que alterar muito o controle deslizante pode prejudicar a precisão da leitura.
Ajustando o brilho
Outra forma de ajustar o Sensor de Visão é alterar o brilho. Alterar o brilho aumenta ou diminui a sensibilidade do Sensor de Visão à luz. Isso permite que o Sensor de Visão seja usado em diferentes ambientes.
Painel de definições do sensor de visão com o deslizador de brilho destacado para ajustar a sensibilidade à luz.
Selecione o controle deslizante de brilho.
Nota: O ajuste do brilho afeta todas as cores.
Utilitário de visão que demonstra a deteção de objetos vermelhos com o deslizador de brilho ajustado para melhorar a visibilidade.
Mova o controle deslizante para ajustar a sensibilidade do Sensor de Visão à luz para que ele seja capaz de detectar as assinaturas de cores com mais precisão.
Redefinindo a assinatura
Dependendo do ambiente e da cor da assinatura definida, ajustar o brilho ou o controle deslizante de assinatura pode não funcionar. Outra opção é limpar a assinatura colorida e redefinir a assinatura.
Definições do sensor de visão com o botão Limpar destacado para remover uma assinatura de cor existente.
Limpe a assinatura definida.
Utilitário de visão que mostra um objeto vermelho com o botão Congelar destacado para capturar uma imagem estática.
Coloque o objeto na frente do Sensor de Visão e selecione “Congelar” para estabilizar a imagem.
Utilitário visual que mostra uma área selecionada num objeto vermelho utilizada para definir uma nova assinatura de cor.
Selecione uma área colorida no objeto que será usada para configurar a cor. Os ícones “Definir” ficarão verdes quando uma nova assinatura estiver sendo configurada.
Definições do sensor de visão com o botão Definir destacado para guardar uma nova assinatura de cor selecionada.
Uma vez selecionada a área colorida, configure a cor selecionando o botão “Definir”.
Utilitário de visão que mostra a deteção de objetos vermelhos após a reposição da assinatura, com a sobreposição de deteção atualizada e mais precisa.
A assinatura foi redefinida e os ícones “Definir” voltaram à cor azul.
