Primeiros passos com seu kit V5
Existem quatro kits diferentes de robótica VEX V5 à sua escolha. Para obter uma lista completa de todas as peças incluídas no kit, clique na ligação do kit em questão:
Prepare uma bateria V5 carregada para alimentar o robot.
A bateria do robô V5 está a ser carregada utilizando o carregador de bateria do robô V5, que está ligado a uma tomada de uma régua de alimentação.
O cabo da bateria V5 é mostrado ligado a uma bateria de robô V5. Este cabo é utilizado para alimentar o V5 Brain depois de a bateria do robô estar carregada.
  • Para usar seu robô, você precisará ter uma bateria carregada e pronta. Encontre a bateria do robô V5, o carregador de bateria do robô V5 e o cabo da bateria V5. Todos os três são mostrados.
  • Siga os deste artigo para carregar a bateria.
  • Leia a explicação das luzes da neste artigo.
    • Se as luzes que está a ver forem diferentes das listadas no artigo anterior, este para interpretar os erros da bateria V5.
  • Para obter dicas sobre planear o carregamento da bateria, leia este artigo.
  • Siga os deste artigo para ligar a bateria ao V5 Robot Brain.
Tenha o cabo USB pronto para baixar projetos para o robô
O esquema de um cabo USB é apresentado ao lado de um esquema de cabos inteligentes. O cabo USB tem ambas as extremidades destacadas e a descrição diz: Cabo USB: Extremidades que se ligam ao robô (micro USB) e ao computador (USB). Os cabos inteligentes têm as suas extremidades destacadas e uma descrição que diz: Cabos inteligentes: Terminais semelhantes aos dos telefones fixos que se ligam a um dispositivo inteligente (motor, sensor) e ao cérebro (Portas 1-21).
  • Para baixar projetos para o cérebro do robô, atualizar o firmware e completar algumas outras tarefas opcionais (por exemplo, configurar o Sensor de Visão), você precisará conectar o robô ou partes do robô (o Controlador, o Sensor de Visão) ao seu computador através de um cabo USB.  Use a imagem fornecida para comparar e reconhecer as diferenças entre o cabo USB e os cabos inteligentes.
  • Leia este artigo como saber se o cérebro está ligado corretamente ao VEXcode V5 e se o firmware do cérebro está atualizado.
  • Siga os deste artigo para descarregar projetos para o robô através do cabo USB.
