O retentor de porca sextavada de 4 pinos oferece cinco pontos de contacto para criar uma ligação entre dois componentes metálicos estruturais utilizando apenas um parafuso e uma porca, como mostra a animação abaixo. Cada canto do retentor quadrado contém um poste que é dimensionado e moldado para caber com segurança em um padrão de furo quadrado de muitos componentes metálicos estruturais. O centro do retentor é dimensionado e ranhurado para encaixar com segurança uma porca sextavada, permitindo que um parafuso nº 8-32 seja apertado com segurança sem a necessidade de uma chave inglesa para segurar a porca.
Como montar o retentor:
- Insira uma porca sextavada nº 8-32 na ranhura central do retentor de porca sextavada de 4 colunas.
- Alinhe o retentor em um componente metálico estrutural de modo que o furo central fique no local desejado e cada um dos cantos seja apoiado pelo metal estrutural.
- Insira os postes quadrados que saem do retentor através dos orifícios quadrados do componente metálico estrutural e da peça metálica que está sendo fixada.
- Fixe o retentor inserindo um parafuso #8-32 X 3/8" através dos orifícios quadrados em ambas as peças de metal que se alinha com as roscas da porca sextavada no retentor.
Gire o parafuso para a direita para enroscá-lo na noz. - Dependendo do tipo de cabeça do parafuso, aperte o parafuso nº 8-32 com uma chave sextavada ou estrela.
Saiba mais sobre como usar um retentor independente de 4 postes assistindo ao vídeo abaixo.
Os retentores de porcas hexagonais podem ser adquiridos em https://www.vexrobotics.com/nut-retainers.html.
