Calibrando o Controlador V5
O comando foi ligado e o seu ecrã exibia o menu inicial.
Ligue seu controlador V5.
O ecrã do controlador é apresentado no menu Início com a opção Definições destacada. A opção Definições é a terceira opção do menu Início.
Use os botões de seta para mover o destaque sobre o ícone Configurações.
Pressione o botão A ou de seta para baixo para selecionar Configurações.
O ecrã do controlador é apresentado no menu Definições com a opção Calibrar selecionada. Calibrar é a segunda opção do menu, listada abaixo de Idioma.
Use os botões de seta para mover para cima ou para baixo e destacar a opção Calibrar.
Em seguida, pressione o botão A para selecioná-lo.
O ecrã do controlador é apresentado no menu Calibrar, que contém um diagrama dos joysticks do controlador para indicar o progresso da calibração. Neste exemplo, o joystick esquerdo tem um visto e o joystick direito tem um círculo de setas no sentido dos ponteiros do relógio.
Use os polegares para inclinar os joysticks do controlador V5 o máximo que puderem. Em seguida, mova-os em um círculo completo em toda a sua amplitude de movimento.
Nesta imagem, o joystick esquerdo já foi calibrado e você pode saber pela marca de seleção. O da direita ainda precisa ser mostrado pelo círculo de setas no sentido horário.
O ecrã do comando é apresentado no menu Calibrar, com ambos os joysticks calibrados. O diagrama tem agora um ícone do botão A para indicar que pode ser premido para completar a calibração.
Você verá esta tela quando ambos os joysticks forem calibrados.
Pressione o botão A para definir a calibração.
O ecrã do controlador é apresentado no menu Calibrar após o botão A ser premido uma vez. Um menu de pop-up apresenta a mensagem "Aceitar?". Prima A para Sim ou B para Não.
Você verá esta tela solicitando que você aceite a calibração.
Se você quiser aceitá-lo, pressione o botão A.
Se quiser calibrar seus joysticks novamente, pressione o botão B.
