Menu de navegação - IQ Brain (1ª geração)
Usando VEX IQ (2ª geração)? Veja este artigo.
No Brain existem quatro botões principais que são usados ​​para navegar na tela LCD:
Cérebro com o seu botão Verificar destacado.
O botão Verificar
O botão Verificar é usado para ligar o Cérebro e também para selecionar diferentes opções na tela.
Cérebro com o seu botão X destacado.
O botão X
O botão X é usado para desligar o cérebro. Também é usado como um botão “voltar” para retornar às telas anteriores.
  • Clique aqui para ver o artigo “Como ligar/desligar um cérebro de robô VEX IQ”.
Cérebro com os seus botões de seta para cima e para baixo destacados.
As setas para cima e para baixo
As setas para cima e para baixo são usadas para navegar entre as diferentes opções na tela LCD.
O ecrã do cérebro e os botões são mostrados com as suas funções identificadas. Os botões estão identificados como Botão para cima, Botão para baixo, Botão de verificação e Botão X. De seguida, a palavra Programas é rotulada como Título do Menu. À direita, o ícone do sinal está rotulado como Sinal de rádio e o ícone da bateria como Tensão da bateria. Abaixo, a opção Controlo do Driver está rotulada como uma Opção de Menu. Na parte inferior do ecrã, são apresentadas as funções dos botões, com o botão Verificar para selecionar e o botão X para alterar para o menu Definições.
À esquerda está um exemplo da tela LCD quando ligada. Observe como a parte inferior da tela mostra como selecionar com o botão Verificar ou acessar Configurações com o botão X.
