Os usuários podem acessar a "Paleta de Comandos" de dentro do VEXcode Pro V5 para acessar todos os comandos do editor e ver seu atalho de teclado diretamente dentro do VEXcode Pro V5 - use a tecla F1 no teclado para abrir a "Paleta de Comandos".
Comando |
Atalho do Windows |
Atalho do Mac |
Adicionar cursor acima |
Ctrl + Alt + Seta para Cima |
Opção + Comando + Seta para Cima |
Adicionar cursor abaixo |
Ctrl + Alt + Seta para baixo |
Opção + Comando + Seta para Baixo |
Adicionar cursores aos finais de linha (multicursor) |
Shift + Alt + I |
Shift + Opção + I |
Adicionar comentário de linha |
Ctrl + K (então) Ctrl + C |
Comando + K (então) Comando + C |
Adicionar seleção à próxima correspondência encontrada |
Ctrl+D |
Comando + D |
Alterar todas as ocorrências |
Ctrl+F2 |
Comando + F2 |
Janela fechada |
Alt+F4 |
Comando + W |
Paleta de Comandos |
F1 |
F1 |
cópia de |
Ctrl + C |
Comando + C |
Copiar linha para baixo |
Shift + Alt + Seta para baixo |
Shift + Opção + Seta para baixo |
Copiar alinhamento |
Shift + Alt + Seta para Cima |
Shift + Opção + Seta para Cima |
Corte |
Ctrl + X |
Comando + X |
Excluir tudo o que resta |
(N / D) |
Comando + Backspace |
Excluir tudo bem |
(N / D) |
Opção + K |
Excluir linha inteira |
Ctrl + Shift + K |
Shift + Comando + K |
Aumentar zoom da fonte do editor (maior) |
Ctrl + Seta para baixo |
Command + seta para baixo |
Diminuir zoom da fonte do editor (menor) |
Ctrl + seta para cima |
Comando + seta para cima |
Expandir Selecionar |
Shift + Alt + Seta para a Direita |
Opção + Shift + Command + Seta Esquerda |
Encontrar |
Ctrl+F |
Comando + F |
Encontre o próximo |
F3 |
Comando + G |
Encontre a próxima seleção |
Ctrl+F3 |
Comando + F3 |
Encontrar anterior |
Mudança + F3 |
Shift + Comando + G |
Encontrar seleção anterior |
Ctrl + Shift + F3 |
Shift + Comando + F3 |
Encontre com seleção |
(N / D) |
Comando + E |
Dobrar |
Ctrl + Shift + [ |
Opção + Comando + [ |
Dobre tudo |
Ctrl + K (então) Ctrl + 0 |
Comando + K (então) Comando + 0 |
Dobre todos os comentários do bloco |
Ctrl + K (então) Ctrl + / |
Comando + K (então) Comando + / |
Dobre todas as regiões |
Ctrl + K (então) Ctrl + 8 |
Comando + K (então) Comando + 8 |
Dobra Nível 1 |
Ctrl + K (então) Ctrl + 1 |
Comando + K (então) Comando + 1 |
Dobra Nível 2 |
Ctrl + K (então) Ctrl + 2 |
Comando + K (então) Comando + 2 |
Dobra Nível 3 |
Ctrl + K (então) Ctrl + 3 |
Comando + K (então) Comando + 3 |
Dobra Nível 4 |
Ctrl + K (então) Ctrl + 4 |
Comando + K (então) Comando + 4 |
Dobra Nível 5 |
Ctrl + K (então) Ctrl + 5 |
Comando + K (então) Comando + 5 |
Dobrar nível 6 |
Ctrl + K (então) Ctrl + 6 |
Comando + K (então) Comando + 6 |
Dobra Nível 7 |
Ctrl + K (então) Ctrl + 7 |
Comando + K (então) Comando + 7 |
Dobrar recursivamente |
Ctrl + K (então) Ctrl + [ |
Comando + K (então) Comando + [ |
Formatar documento |
Shift + Alt + F |
Shift + Opção + F |
Vá para o colchete |
Ctrl+Shift+\ |
Shift + Comando + \ |
Vá para definição |
Ctrl+F12 |
Comando + F12 |
Vá para a linha... |
Ctrl+G |
Controle + G |
Vá para o próximo problema em arquivos |
F8 |
F8 |
Vá para o problema anterior em arquivos |
Shift + F8 |
Shift + F8 |
Vá para Símbolo... |
Ctrl + Shift + O |
Shift + Comando + O |
Linha de recuo |
Ctrl+] |
Comando +] |
Inserir linha acima |
Ctrl + Shift + Enter |
Shift + Comando + Enter |
Unir linhas |
(N / D) |
Controle + J |
Mover cursor para a esquerda |
Seta esquerda |
Seta para a esquerda |
Mover o cursor para a direita |
Seta direita |
Seta para a direita |
Mover a última seleção para a próxima correspondência encontrada |
Ctrl + K (então) Ctrl + D |
Comando + K (então) Comando + D |
Mover linha para baixo |
Alt + seta para baixo |
Opção + seta para baixo |
Mover linha para cima |
Alt + seta para cima |
Opção + seta para cima |
Abra a definição ao lado |
Ctrl + K (então) Ctrl + 12 |
Comando + K (então) Comando + F12 |
Linha Outdent |
Ctrl + [ |
Comando + [ |
Colar |
Ctrl + V |
Comando + V |
Espiar definição |
Alt+F12 |
Comando + F12 |
Conserto rápido... |
Ctrl + . (Período) |
Comando + . (Período) |
Refatorar... |
Ctrl + Shift + R |
Opção + Shift + R |
Refazer |
Ctrl + Y |
Shift + Comando + Z |
Remover comentário de linha |
Ctrl + K (então) Ctrl + U |
Comando + K (então) Comando + U |
Renomear símbolo |
F2 |
F2 |
Substituir |
Ctrl+H |
Opção + Comando + F |
Substitua pelo próximo valor |
Ctrl + Shift + . (Período) |
Shift + Comando + . (Período) |
Substituir pelo valor anterior |
Ctrl + Shift + , (Vírgula) |
Shift + Comando + , (Vírgula) |
Salvar |
Salvar + S |
Comando + S |
Selecionar tudo |
Ctrl + A |
Comando + A |
Selecione todas as ocorrências de encontrar correspondência |
Ctrl + Shift + L |
Shift + Comando + L |
Mostrar menu de contexto do editor |
Mudança + F10 |
Shift + F10 |
Mostrar foco |
Ctrl + K (então) Ctrl + I |
Comando + K (então) Comando + I |
Reduzir seleção |
Shift + Alt + Seta para Esquerda |
Control + Shift + Command + Seta Esquerda |
Desfazer suavemente |
Ctrl + você |
Comando + você |
Alternar bloco de comentário |
Shift + Alt + A |
Shift + Opção + A |
Alternar comentário de linha |
Ctrl + / |
Comando + / |
Alternar tecla da guia move o foco |
Ctrl+M |
Opção + Shift + M |
Transpor letras |
(N / D) |
Opção + T |
Dicas de parâmetros de gatilho |
Ctrl + Shift + Espaço |
Shift + Comando + Espaço |
Sugestão de gatilho |
Ctrl + Espaço |
Controle + Espaço |
Aparar espaços em branco à direita |
Ctrl + K (então) Ctrl + X |
Comando + K (então) Comando + X |
Desfazer |
Ctrl+Z |
Comando + Z |
Desdobrar |
Ctrl+Shift+] |
Opção + Comando + ] |
Desdobrar tudo |
Ctrl + K (então) Ctrl + J |
Comando + K (então) Comando + J |
Desdobrar todas as regiões |
Ctrl + K (então) Ctrl + 9 |
Comando + K (então) Comando + 9 |
Desdobrar recursivamente |
Ctrl + K (então) Ctrl + ] |
Comando + K (então) Comando +] |
