Usando a luz da porta inteligente nos dispositivos inteligentes V5
Existe uma ferramenta de diagnóstico muito útil incorporada em todos os dispositivos inteligentes V5. A porta inteligente no dispositivo inteligente V5 possui uma luz vermelha que pode ser usada para fins de diagnóstico para garantir que a porta inteligente no cérebro do robô V5, o cabo inteligente V5 e o dispositivo inteligente V5 estejam se comunicando corretamente.
O motor inteligente V5 é mostrado ligado a um cérebro V5 através de um cabo inteligente.
Etapa 1: Conecte o dispositivo inteligente a uma porta de um Cérebro Robô V5 ligado
Imagem de grande plano da porta inteligente (Smart Port) num motor inteligente (Smart Motor), com um cabo ligado e a luz acesa.
Passo 2: Observe a luz na porta inteligente do dispositivo.
Teste de diagnóstico - Aprovado
Comportamento da luz vermelha da porta inteligente do dispositivo V5 Indica
Constantemente iluminado O dispositivo inteligente está inativo e a receber energia - Bom funcionamento do dispositivo e da ligação.
Piscando rapidamente O dispositivo inteligente está sob o controlo do painel de controlo do Menu de Dispositivos do Cérebro Robótico V5 - Dispositivo e ligação em bom estado.
Teste de diagnóstico - Falhou
A luz do Smart Port está a piscar lentamente a vermelho - uma vez por segundo. O dispositivo inteligente está a receber energia, mas não há comunicação entre ele e o cérebro do robô V5. - Dispositivo inteligente V5, cabo inteligente ou porta inteligente do cérebro do robô V5 com defeito
A luz do Smart Port não está acesa. Não há energia a chegar ao dispositivo inteligente V5. - Dispositivo V5 com defeito, cabo inteligente ou porta inteligente do cérebro do robô V5 com defeito.
Etapas de resolução de problemas
  1. Verifique se os conectores da Smart Port no Smart Device e no V5 Robot Brain estão totalmente inseridos e suas abas de travamento estão encaixadas.
  2. Certifique-se de que o firmware V5 Robot Brain está atualizado.
  3. Experimente outro cabo inteligente (de preferência não um cabo feito sob medida).
  4. Troque o cabo inteligente que conecta o dispositivo inteligente ao Cérebro do Robô V5 para uma porta diferente no Cérebro do Robô V5.
Se estes passos não resolverem o problema, envie um e-mail para: support@vex.com.
