Usando o programa de piloto automático padrão no cérebro VEX IQ (1ª geração)
O Programa Autopilot é um programa padrão integrado ao VEX IQ Robot Brain para que possa ser usado com a versão Autopilot sem programação. O Programa Piloto Automático possui três modos: Aleatório, Espiral e Cortador de grama.
Modo Aleatório Diagrama que representa o programa de piloto automático em modo aleatório. Na imagem acima, o robô é mostrado a encontrar um obstáculo e a rodar numa direção aleatória. Abaixo, o sensor de cor é mostrado a responder à cor vermelha e o LED sensível ao toque está aceso a vermelho. Comportamento
O robô explorará dirigindo em linha reta.
Quando encontrar um obstáculo, ele recuará, girará um número aleatório de
e seguirá em uma nova direção.
Quando o LED de toque é tocado ou o sensor de cor vê
azul, o robô mudará para o modo espiral.
Modo Espiral Diagrama que representa o programa de piloto automático em modo espiral. Acima, o robô é mostrado a conduzir em espiral para fora. Abaixo, o sensor de cor é mostrado a responder à cor azul e o LED sensível ao toque está aceso a azul. O robô irá explorar dirigindo em espiral.
Ao encontrar um obstáculo, o robô se dirigirá para um
local e começará a espiralar novamente.
fica verde, o robô muda para o modo cortador de grama.
Modo cortador de grama Diagrama que representa o programa de piloto automático do Modo Corta-relva. Na imagem acima, o robô aparece a deslocar-se em filas paralelas, como se estivesse a cortar a relva. Abaixo, o sensor de cor é mostrado a responder à cor verde e o LED sensível ao toque está aceso a verde. O robô irá explorar dirigindo para frente e para trás como se
cortando uma grama. Ao encontrar um obstáculo, ele
virará e seguirá na direção oposta.
fica vermelho, o robô mudará para o modo aleatório.
Acima, pode ver as portas inteligentes do cérebro, com 6 em lados opostos, totalizando 12. Abaixo, uma imagem do ecrã e dos botões do Brain.
Verifique se as portas inteligentes 1 a 12 possuem os dispositivos listados na tabela.
Número de porta inteligente Dispositivo
1 Acionamento do motor esquerdo
2 Sensor de distância
3 Sensor de cores
4 Sensor giroscópio
5 LED de toque
6 Motor de acionamento direito
7 Não usado
8 Interruptor traseiro esquerdo do pára-choque
9 Interruptor traseiro direito do pára-choque
10 Não usado
11 Não usado
12 Motor de acionamento direito
  • Verifique se as portas inteligentes 1 a 12 possuem os dispositivos listados na tabela acima.
NOTA: Para rever como ligar os dispositivos às Portas Inteligentes corretamente, clique aqui.
À esquerda, o ecrã do Brain é apresentado no menu Programas, com a opção Demonstrações selecionada. À direita, o ecrã Brain é apresentado no menu Demos com a opção Autopilot selecionada.
Depois de ligar o Brain, destaque e pressione o botão Check para selecionar Demos.
Destaque e pressione o botão Verificar para iniciar o programa Autopilot.
NOTA: O Brain irá alertá-lo se as Portas Inteligentes não tiverem os sensores ou motores adequados.
À esquerda, é mostrado o ecrã do Brain após iniciar o programa Autopilot. O programa não pôde ser executado correctamente e o ecrã apresenta a mensagem "Dispositivo em falta", mostrando abaixo uma lista dos dispositivos ligados. À direita, é apresentado o ecrã do Brain após a inicialização do programa Autopilot, e o ecrã apresenta a mensagem "Dispositivos ligados corretamente".
O ecrã do cérebro é apresentado três vezes enquanto o programa Autopilot está em execução. Primeiro, está a ser executado há 30 segundos e o ecrã exibe "Executando, Aleatório". De seguida, após 1 minuto e 10 segundos de funcionamento, o ecrã apresenta "Em execução, Espiral". Por fim, está a funcionar há 1 minuto e 48 segundos e o ecrã apresenta "Em funcionamento, corta-relva".
Permita que o programa Autopilot controle os comportamentos do robô.
