Utilizando o utilitário de visão com o sensor de visão
O sensor de visão permite que o seu robô detete e reaja às cores do seu ambiente. Utilizando uma câmara integrada e um processamento próprio, o Sensor de Visão consegue identificar e rastrear Assinaturas de Cor, que são cores específicas que configura para o seu projeto.
Após a configuração das assinaturas de cor, o sensor pode fornecer informações como a localização, o tamanho e a quantidade de objetos correspondentes no seu campo de visão.
Importante:O sensor de visão só podeser configurado se tiver ligação à internet.
Ligue-se ao serviço de Utilitários de Visão
Menu VEXcode V5 devices após selecionar o botão Adicionar um dispositivo. A opção Visão está realçada.
Para começar a configurar o seu sensor de visão, adicione-o primeiro como um dispositivo na janela Dispositivos.
O painel de definições do sensor de visão no VEXcode V5 com o sensor identificado como Vision1. É apresentado um grande ícone do Sensor de Visão e, abaixo deste, está destacado um botão azul com a etiqueta Abrir Utilitário.
Selecione Abrir Utilitário para começar a configurar as Assinaturas de Cores.
O menu Vision Utility está aberto com o ícone da Câmara destacado no canto superior esquerdo.
Selecione o ícone da câmara no canto superior esquerdo da janela para ligar o seu sensor de visão.
Uma imagem ampliada da parte traseira de um sensor VEX Vision, mostrando as suas portas. A porta micro USB está à esquerda e está destacada.
Ligue o sensor de visão ao seu computador utilizando a porta micro-USB.
Uma mensagem do browser, proveniente de vision.vexcode.cloud, a solicitar a ligação a um dispositivo. O dispositivo denominado Sensor de Visão está destacado. Os botões com as etiquetas Ligar e Cancelar são apresentados na parte inferior do ecrã.
Utilizando as opções de diálogo do seu dispositivo, selecione o Sensor de Visão. Aqui é mostrada uma interface do Windows para referência.
Nota: O sensor de visão não pode ser configurado com o utilitário visão enquanto estiver ligado ao V5 Brain.
A imagem de pré-visualização em direto do Vision Sensor Utility mostra um cubo vermelho centrado num espaço de calibração branco. A interface apresenta um deslizador de brilho definido em 50 na parte superior e controlos de configuração para SIG_1 a SIG_7 no lado direito.
Após a ligação, o sensor de visão irá exibir uma imagem tirada no momento da ligação e o ícone da câmara no canto superior esquerdo ficará verde.
Configurar uma assinatura de cores
Utilitário de Visão com o ícone verde da Câmara destacado no canto superior esquerdo.
Para atualizar a imagem apresentada no Utilitário de Visão, selecione o ícone verde da câmara.
Brilho baixo
O Vision Utility mostra um cubo vermelho com o brilho definido para 10. A cena está muito escura e é difícil dizer qual é a cor do cubo.
Alto brilho
O Vision Utility mostra um cubo vermelho com o brilho definido para 150. A cena está muito mais iluminada e o cubo está claramente vermelho.
Para alterar o brilho das fotografias tiradas pelo sensor de visão, utilize o deslizador de brilho na parte superior do utilitário de visão.
Coloque o cursor do rato sobre o objeto de cor sólida, selecione e arraste sobre a cor pretendida para a configurar, como mostra este vídeo.
Nota: Certifique-se de que se mantém dentro dos limites da cor que pretende selecionar. Caso contrário, pode acidentalmente captar cores do fundo, o que pode interferir com a deteção do sensor de visão.
O utilitário do sensor de visão com o botão SIG_1 Set destacado, indicando que é utilizado para o treino de assinaturas.
O botão Set ficará verde. Selecione esta opção para guardar a cor.
A pré-visualização do sensor de visão mostra um cubo vermelho a ser rastreado. Uma caixa delimitadora branca e uma mira sobrepostas envolvem o objeto, identificado como RED_BOX. As coordenadas CX 147, CY 142, largura 94 e altura 96 são apresentadas em texto branco por cima do objeto. À direita, a assinatura RED_BOX é listada e selecionada entre outras entradas SIG.
Quando uma assinatura de cores é definida, será apresentada uma caixa delimitadora em torno de todas as cores que correspondam a essa assinatura. Para obter mais informações sobre as propriedades de um objeto e como programá-las, aceda ao Site de Referência da API V5.
Também pode renomear a assinatura de cor clicando no nome (por defeito, o primeiro nome é SIG_1). Selecionar fora do campo de texto irá guardar o nome.
Selecione o ícone de setas junto a uma Assinatura de Cor para ajustar a sua tolerância, como mostra este vídeo.
O aumento da tolerância permite que uma maior gama de tons semelhantes seja reconhecida como a mesma Assinatura de Cor, o que é útil em situações com iluminação inconsistente — como sombras ou reflexos. Diminuir a tolerância torna o sensor mais seletivo, reconhecendo apenas muito próximas da assinatura original.
Configurar um código de cores
A pré-visualização do sensor de visão mostra dois objetos rastreados, rotulados como RED_BOX e BLUE_BOX, cada um com uma caixa delimitadora e uma mira sobrepostas. A caixa vermelha está à esquerda, com as coordenadas CX 73, CY 137, largura 90 e altura 90. A caixa azul encontra-se à direita, com as coordenadas CX 191, CY 140, largura 94 e altura 92. No lado direito, a lista de assinaturas inclui RED_BOX e BLUE_BOX. O separador Códigos, na parte inferior, está destacado.
Um código de cores é uma combinação de assinaturas de cores que formam um padrão horizontal. Após configurar as assinaturas de cor, selecione o separador Códigos para começar a configurar os códigos de cor.
A aba Códigos está agora ativa. Os mesmos cubos vermelhos e azuis são detectados à esquerda, com as etiquetas RED_BOX e BLUE_BOX. No painel direito, a linha superior mostra um código agrupado com ambos os nomes: RED_BOX, BLUE_BOX.
Na caixa de texto à direita, introduza os nomes das assinaturas de cor a incluir no código de cor, por ordem e separados por vírgulas.
Por exemplo, para criar um padrão de Vermelho seguido de Azul, digite RED_BOX,BLUE_BOX. Para criar um padrão de Azul seguido de Vermelho, digite BLUE_BOX,RED_BOX.
A pré-visualização do sensor de visão mostra novamente os cubos vermelho e azul lado a lado. Uma etiqueta personalizada, BOX_CODE, é apresentada na lista de códigos, agrupando RED_BOX e BLUE_BOX numa única entrada. A entrada agrupada aparece na mesma linha que os nomes dos cubos.
Renomeie a assinatura de cores clicando dentro do campo de texto à esquerda.
A pré-visualização do sensor de visão mostra uma única caixa delimitadora branca de grandes dimensões que combina os cubos vermelho e azul. O texto na parte superior indica CX 128, CY 134, largura 220, altura 108, Sig 12 Ang=-1, representando a assinatura do objeto combinado. O painel Códigos à direita mostra BOX_CODE como o identificador, com RED_BOX e BLUE_BOX listados como elementos componentes.
Assim que um nome for guardado para o novo código de cores, este será apresentado no ecrã.
Os códigos de cor possuem uma propriedade única que pode ser utilizada com os seus objetos, denominada Ângulo. Para mais informações sobre esta propriedade, visite o site de referência da API V5.
Guardar a configuração do sensor de visão
A interface do utilitário Vision Sensor apresenta uma pré-visualização em direto com dois objetos detetados e rotulados como RED_BOX e BLUE_BOX. As suas caixas delimitadoras são apresentadas com miras, e os dados de coordenadas são mostrados para cada uma. Abaixo da pré-visualização, é possível visualizar um trecho de configuração JSON para RED_BOX, incluindo parâmetros de brilho, nome da assinatura e cor. Um botão azul com a etiqueta "Copiar Configuração" está destacado na parte inferior do menu.
Após definir todas as assinaturas de cor e códigos de cor, seleccione Copiar Configuração e volte ao VEXcode.
O ecrã de Definições do Sensor de Visão possui um botão azul destacado com a etiqueta "Colar Configuração".
Dentro do VEXcode, seleccione Colar Configuração.
O mesmo ecrã de Definições do Sensor de Visão, agora com o JSON de configuração colado no campo de texto. O JSON inclui parâmetros de brilho e de assinatura RED_BOX. O botão "Concluído" no canto inferior direito está destacado, indicando que a configuração está pronta a ser aplicada.
Em seguida, selecioneConcluído para guardar a configuração do sensor de visão e começar a utilizá-la para programar no VEXcode V5.
