Executando programas de controle de driver - IQ Brain (1ª geração)
Usando VEX IQ (2ª geração)? Ver este artigo.
O Driver Control Program é um programa padrão integrado ao VEX IQ Robot Brain para que possa ser usado com motores inteligentes, interruptores de pára-choque e o controlador VEX IQ sem programação. O Programa de Controle do Driver mapeia os joysticks e botões do Controlador para controlar Portas Inteligentes específicas no Cérebro.
Etapa 1: Verifique se as portas inteligentes estão conectadas corretamente.
Acima está uma vista das Portas Inteligentes do Cérebro, com 6 em lados opostos, totalizando 12. Abaixo está uma vista do ecrã e dos botões do Brain.Esquema do comando IQ (1ª geração) mostrando os seus botões e joysticks. Acima está uma vista da frente do comando, com os eixos do joystick esquerdo identificados como A e B. Os dois botões redondos abaixo do joystick esquerdo identificados como eixo E. Os eixos do joystick direito estão identificados como C e D. Os dois botões redondos abaixo do joystick direito estão identificados como eixo F. Abaixo está uma vista da parte superior do comando para mostrar os botões de ombro. Os dois botões do lado esquerdo do controlador estão rotulados como eixo L, e os dois botões do lado direito do controlador estão rotulados como eixo R.
Número de porta inteligente Tipo de dispositivo Funcionalidade
1 Motor inteligente Gira usando o Joystick A
2 Interruptor de pára-choques Impede que o botão R Down gire o Smart Motor na Porta 4
3 Interruptor de pára-choques Impede que o botão R Up gire o Smart Motor na porta 4
4 Motor inteligente Gira usando os botões R
5 Motor inteligente Gira usando os botões F
6 Motor inteligente Gira usando o Joystick D
7 Motor inteligente Gira usando o Joystick A
8 Interruptor de pára-choques Impede que o botão L Down gire o Smart Motor na porta 10
9 Interruptor de pára-choques Impede que o botão L Up gire o Smart Motor na porta 10
10 Motor inteligente Gira usando os botões L
11 Motor inteligente Gira usando os botões E
12 Motor inteligente Gira usando o Joystick D
  • Verifique se as portas inteligentes 1 a 12 possuem os tipos corretos de dispositivos listados na tabela acima.
  • Verifique se o controlador está conectado sem fio.
NOTA: Para rever como ligar os dispositivos às Portas Inteligentes corretamente, clique aqui.
Etapa 2: Encontre e execute o programa Driver Control
À esquerda, o ecrã do Brain é apresentado no menu Programas e a opção Controlo do Driver é selecionada. À direita, o ecrã do Brain é apresentado no menu Driver Control e a opção Run é selecionada.
  • Depois de ligar o Brain, destaque e pressione o botão Check para selecionar Driver Control.
  • Destaque e pressione o botão Verificar para executar o programa.
  • Use o controlador para mover o robô. Clique aqui para ver o artigo sobre como emparelhar o Controlador com o Cérebro.
