Ao iniciar um novo projeto no VEXcode V5, os comandos para controlar o Drivetrain do seu robô não aparecerão na Toolbox até que um Drivetrain seja configurado.
Você só pode configurar um Drivetrain por projeto.
Adicionando um grupo motopropulsor
Para configurar um Drivetrain, selecione o botão Dispositivos para abrir a janela Dispositivos.
Selecione Adicionar um dispositivo.
Selecione Transmissão 2 motores.
Selecione a que porta o Motor Esquerdo está ligado no V5 Brain.
Selecione a que porta o motor direito está ligado no V5 Brain.
Note que as portas já configuradas para outros dispositivos não estarão disponíveis.
Selecione No Gyro para desligar o Gyro.
Certifique-se de que o tamanho da roda, a largura da passadeira, a distância entre eixos, a relação de transmissão e o cartucho de engrenagens são compatíveis com o seu robô. Selecione Concluído para guardar a configuração.
Nota:Os valores predefinidos são para V5 Clawbot e Speedbot. Se você estiver usando o Clawbot ou Speedbot, não será necessário alterar os valores.
Alterando os números de porta de um sistema de transmissão
Pode alterar o número da porta do motor esquerdo ou do motor direito no grupo motopropulsor selecionando o ícone da ficha do dispositivo no canto superior direito.
Selecione uma porta diferente na tela Seleção de Porta e o número da porta ficará verde. Em seguida, selecione Concluído para guardar a configuração atualizada.
Alterando o tamanho da roda de um trem de força
Pode alterar o tamanho da roda do grupo motopropulsor selecionando o menu suspenso em Tamanho da roda. Escolha o tamanho de roda pretendido e selecione Concluído para guardar a configuração atualizada.
Nota: Os valores padrão são para VEX V5 Clawbot e Speedbot. Se você estiver usando o Clawbot ou Speedbot, não será necessário alterar os valores.
Alterando a largura da pista de um sistema de transmissão
Pode alterar o tamanho da largura da pista para o grupo motopropulsor, introduzindo os valores na caixa numérica e selecionando o menu suspenso em Largura da pista. A largura da via é a medida entre o meio da roda dianteira esquerda e o meio da roda dianteira direita.
Depois de a largura da faixa estar definida, selecione Concluído para guardar a configuração atualizada.
Alterando a relação de transmissão de um trem de força
Pode alterar a relação de transmissão do grupo motopropulsor introduzindo valores nas caixas Entrada e Saída. Em seguida, selecione Concluído para guardar a configuração atualizada.
Nota: Os valores padrão são para VEX V5 Clawbot e Speedbot. Se estiver a utilizar o Clawbot ou o Speedbot, não será necessário alterar os valores.
Trocando um cartucho de engrenagem
As definições também permitem que o cartucho da engrenagem seja alterado.
Selecione o cartucho que corresponde ao seu robô. Em seguida, selecione Concluído para guardar a configuração atualizada.
Invertendo um trem de força
As definições também permitem que a direção do grupo motopropulsor seja invertida.
Selecione as setas em redor do ícone do robô para alterar a direção do grupo motopropulsor. Em seguida, selecione Concluído para guardar a configuração atualizada.
Excluindo um trem de força
Um sistema de transmissão pode ser eliminado seleccionando Apagar.
