Configurando o IQ Controller padrão no VEXcode IQ (1ª geração)
Este artigo foi arquivado. Consulte o artigo atualizado aqui.
Ao iniciar a programação com VEXcode IQ, os blocos do Controlador não aparecerão na Caixa de Ferramentas até que um Controlador seja configurado.
  • Você só pode configurar um Controlador por projeto.
  • Um modelo IQ Clawbot (transmissão) é usado para a seguinte configuração de um controlador.
  • Se tiver um controlador configurado, deverá ter um controlador ligado ao VEX IQ Robot Brain para que o seu projeto seja executado.
Aqui estão as diferentes opções ao configurar um controlador:
  • Adicionando um controlador
  • Alterando os botões esquerdo e direito de um controlador
  • Alterando os Joysticks de um Controlador
  • Alterando os botões E e F de um controlador
  • Mudando a direção dos botões de um controlador
  • Excluindo um controlador
Adicionando um Controlador
Barra de ferramentas VEXcode IQ com o ícone Dispositivos destacado entre os ícones Visualizador de Código e Ajuda.
Para configurar um Controlador, selecione o botão Dispositivos para abrir a janela Dispositivos.
Menu VEXcode IQ Devices com a configuração de geração do cérebro do robô IQ apresentada. Esta definição está definida para a opção de 1ª geração.
Selecione a geração com a qual você está trabalhando.
Menu de dispositivos VEXcode IQ com o botão Adicionar um dispositivo selecionado.
Selecione “Adicionar um dispositivo”.
Menu de dispositivos VEXcode IQ após selecionar o botão Adicionar um dispositivo. A opção Controlador está realçada.
Selecione "Controlador".
Menu de dispositivos VEXcode IQ com as opções do controlador apresentadas. Existe um diagrama com todos os botões do controlador, e cada botão pode ser ligado a Grupos de Motores ou Sistemas de Transmissão, seleccionando-os no diagrama. Abaixo, o botão Concluído está destacado.
Caso queira programar o Controlador usando VEXcode IQ, selecione “Done” para completar a configuração ou “Cancel” para retornar ao menu Devices.
Nota: Se desejar configurar o Controlador para uso sem programação, veja as opções adicionais abaixo.
Menu de dispositivos VEXcode IQ com as opções do controlador apresentadas. Os botões do eixo L estão ligados a um motor identificado como ClawMotor, e os botões do eixo R estão ligados a um motor identificado como ArmMotor.
Você pode alterar quais motores os botões Esquerdo e Direito controlam selecionando os botões para percorrer os motores até que o motor desejado seja mostrado.
Nota: Os motores devem ser configurados antes de atribuir ações aos botões.
Menu de dispositivos VEXcode IQ com as opções do controlador apresentadas. Os botões esquerdo e direito do joystick possuem ícones que indicam que estão ligados ao Split Arcade no Drivetrain.
Você pode alterar o modo de condução do robô selecionando os Joysticks para percorrer os modos até que o modo desejado seja mostrado. Os quatro modos são: Left Arcade, Right Arcade, Split Arcade, Tank.
Nota: O trem de força deve ser configurado antes de atribuir um modo de direção.
Menu de dispositivos VEXcode IQ com as opções do controlador apresentadas. Os botões do eixo E estão ligados a um motor identificado como ClawMotor, e os botões do eixo F estão ligados a um motor identificado como ArmMotor.
Você pode alterar quais motores os botões E e F controlam selecionando os botões para percorrer os motores até que o motor desejado seja mostrado.
Menu de dispositivos VEXcode IQ com as opções do controlador apresentadas. Os botões do eixo L estão ligados a um motor identificado como ClawMotor, e os botões do eixo F estão ligados a um motor identificado como ArmMotor. Neste exemplo, os eixos não estão trocados, mas existem botões destacados que podem ser utilizados para inverter a orientação de dois botões.
A tela Opções também permite que a seta de troca alterne quais botões controlam cada direção do motor.
Menu de dispositivos VEXcode IQ com as opções do controlador apresentadas. O botão Apagar está destacado abaixo.
Um Controlador também pode ser excluído selecionando a opção “Excluir” na parte inferior da tela.
