Desde o seu lançamento, há mais de uma década, o sistema VEX Educational Robotics, mais comumente chamado de VEX EDR, está disponível em vários kits. O Sistema V5, versão cinco do cérebro do robô, continua essa história com quatro kits disponíveis para compra. Estes kits são o V5 Classroom Starter Kit, o V5 Classroom Super Kit, o V5 Competition Starter Kite o V5 Competition Super Kit.
Os Kits de Sala de Aula estão disponíveis como um kit único ou como pacote de seis que proporcionará um conjunto de sala de aula.
Todos os quatro kits incluem o pacote de sistema V5e elementos comuns das seguintes linhas de produtos VEX:
- V5 Electronics inclui itens como sistema de controle, motores inteligentes V5, cabos e sensores
- As peças do movimento incluem rodas, eixos e engrenagens de alta resistência
- Os componentes da Estruturaincluem fixadores, ferragens do eixo e peças estruturais metálicas
- Ferramentas e acessórios tem clipes de bateria V5, elásticos nº 32, chaves Star Drive T15 e laços zip de 4"
O V5 System Bundle representa o auge do controle robótico em sala de aula/competição com um nível muito alto de poder de processamento do Brain, uma tela colorida sensível ao toque no Brain e uma tela de LED no Wireless Controller para feedback e controle contínuos. Além de uma porta de programação e bateria, o V5 Brain fornece 21 portas inteligentes que reconhecem e utilizam os motores inteligentes V5, o rádio V5 e os sensores V5, além de permitir uma conexão com fio ao controlador. Ele também possui oito portas legadas de 3 fios que podem ser configuradas para aceitar os controladores de velocidade do motor legados, o driver solenóide pneumático, LEDs e sensores de 3 fios.
A bateria de íons de lítio fornece mais de 12 volts de potencial com seu próprio firmware, além de LED e feedback do controlador.
O rádio V5 possui firmware próprio e pode fornecer controle e programação sem fio WiFi ou Bluetooth. O Rádio V5 também possui um LED para feedback visual.
Os motores inteligentes V5 fornecem uma maneira poderosa de mover conjuntos robóticos e possuem três cartuchos de engrenagens intercambiáveis diferentes para alterar a velocidade de rotação máxima para 100 RPM, 200 RPM ou 600 RPM. Eles têm uma porta inteligente iluminada para feedback visual e sensores integrados que medem rotação, velocidade de rotação, consumo de corrente, potência, temperatura e torque.
O V5 Brain possui uma grande variedade de programação integrada, além de poder ser programado de forma personalizada com o conjunto de software de programação escalável disponível com VEXcode. O V5 Brain possui oito slots para armazenar oito programas personalizados diferentes para seleção e uso. Existem também várias outras opções de programação personalizada disponíveis.
Cada kit é projetado para atender a uma necessidade diferente da comunidade robótica, desde um currículo fundamental em sala de aula até uma equipe de competição de robótica avançada. Esses kits proporcionam economias significativas em relação à compra de peças em pacotes individuais e incluem muitas peças úteis que podem passar despercebidas.
Kit inicial para sala de aula V5
O Classroom Starter Kit Inclui tudo o que é necessário para construir o V5 Clawbot, que lhe proporcionará uma ferramenta de ensino prática e envolvente. Além disso, dois interruptores bumper de 3 fios estão incluídos para mostrar a relação entre os sensores e o comportamento do robô. Este kit é a opção mais acessível para começar a integrar robótica e STEM (ciência, tecnologia, engenharia e matemática) no currículo escolar.
Os tópicos científicos podem variar desde princípios da mecânica, como movimento e vantagem mecânica, até conceitos elétricos e um amplo número de outros tópicos.
Alguns exemplos de tópicos de tecnologia podem incluir áreas como técnicas de montagem, programação de computadores e princípios de controle.
O Classroom Starter Kit pode ser usado para ensinar muitos princípios de engenharia, incluindo coisas como eletrônica digital, projeto de engenharia e iteração.
O V5 Clawbot pode dar vida a conceitos matemáticos, fornecendo ilustrações concretas de muitos conceitos abstratos, como proporções, inclinação e conversões de medidas.
Idealmente, o Classroom Starter Kit pode usar a robótica para reunir todos esses tópicos para desenvolver habilidades duradouras de comunicação, trabalho em equipe, pensamento criativo e resolução de problemas. Essas habilidades contribuirão para uma vida gratificante e um desenvolvimento bem-sucedido da força de trabalho no futuro.
O Classroom Starter Kit combina perfeitamente com o STEM Labsalinhado com as normas VEX.
Super Kit Sala de Aula V5
Com mais de 1.500 peças, o V5 Classroom Super Kit tem tudo o que uma sala de aula pode desejar ao projetar e montar robôs. Existem peças adicionais de todas as quatro linhas de produtos VEX EDR. Algumas das adições notáveis incluem:
- O V5 Electronics inclui 2 motores inteligentes V5 adicionais, o telêmetro ultrassônico legado e dois potenciômetros, além do sensor de visão. O telêmetro ultrassônico pode medir as distâncias entre o sensor e outros objetos, enquanto o potenciômetro pode medir a orientação de rotação de um eixo. O revolucionário Sensor de Visão detecta cores e formas e pode ser programado para identificar e rastrear objetos.
- Os produtos Motion incluem quatro de cada tipo de rodas disponíveis para o sistema VEX EDR. Isto permite a investigação das diferenças de comportamento em rodas de diferentes diâmetros e permite a exploração de sistemas de acionamento holonômico multidirecionais através do uso de rodas omnidirecionais e Mecanum. Rodas dentadas e corrente de alta resistência também estão incluídas no Super Kit, assim como o conjunto de garra V5. Além disso, existem peças que normalmente são adquiridas por meio de kits especiais, que incluem: Kit de Mecânica Avançada e Movimento, Kit de Movimento Linear, Kit de Guincho e Polia, Kit de Banda de Tanque e Kit de Atualização de Banda de Tanque. Essas peças permitem uma infinidade de diferentes movimentos mecânicos e aplicações.
- Os componentes estruturais incluem uma maior quantidade de tipos de componentes incluídos no Classroom Starter Kit e duas placas de base 15x30. As placas de base fornecem uma plataforma sólida para montar mecanismos sem a necessidade de montar um sistema de transmissão e chassi do robô.
- As ferramentas e acessórios no Super Classroom Kit fornecem tubos de látex e tipos adicionais de chaves para complementar as peças que também estão incluídas no Classroom Starter Kit.
O Super Classroom Kit certamente fornecerá tudo o que é necessário para utilizar os VEX STEM Labs. O kit fornece amplos suprimentos para adaptar o sistema V5 para atender às necessidades de equipamentos da maioria dos currículos disponíveis para o sistema VEX EDR. Também permitirá o desenvolvimento de um currículo personalizado concebido por um educador ou a integração num currículo STEM existente. Além disso, o Super Classroom Kit será um excelente conjunto para introduzir a robótica em um makerspace educacional.
Kits de competição
Enquanto os kits V5 para sala de aula são especificamente concebidos para incluir peças ideais para utilização num currículo escolar, os kits V5 Competition são especificamente concebidos para ajudar as equipas de robótica do ensino básico, secundário e superior a serem competitivas quando participam na Competição de Robótica VEX nível superior. Uma grande diferença entre os kits de sala de aula e os kits de competição é que os kits de competição incluem componentes estruturais de alumínio. Essas peças metálicas de alumínio são mais leves e isso proporciona uma vantagem competitiva, pois quanto mais leve a estrutura, mais fácil é para motores e sistemas pneumáticos movimentá-la.
A versatilidade dos Kits de Competição V5 permitirá que as equipes tenham sucesso tanto nas Competições de Torneio quanto no Desafio de Habilidades com robôs personalizados, montados e programados.
Kit inicial de competição V5
O V5 Competition Starter Kit fornece um sistema de entrada de baixo custo para competições de robótica, ao mesmo tempo que fornece peças suficientes para criar um robô competitivo. As equipes novatas podem usar este kit para aprender sobre análise, design, regras do jogo e como trabalhar cooperativamente com seus parceiros de aliança.
Além dos suprimentos que também estão incluídos no V5 Classroom Starter Kit e nas peças estruturais de alumínio mencionadas acima, o V5 Competition Starter Kit inclui as peças dos kits especiais: o Tank Tread Kit, o Tank Tread Upgrade Kit e o High Strength Tread Kit. Rodas dentadas & Corrente. Estes produtos permitem opções adicionais ao projetar transmissões e manipuladores.
Também estão incluídas na linha de peças Motion duas rodas de 2,75” que são ideais para garras de rolo e rodas de suporte; e colares de eixo que proporcionam uma aderência mais forte do que os colares de borracha do eixo. Esses colares de eixo manterão eixos e componentes no lugar durante as interações rigorosas que ocorrem durante uma competição.
As peças adicionais incluídas no V5 Competition Starter Kit podem fazer a diferença entre montar um robô irritante cuja função principal é atrapalhar os robôs oponentes e montar um robô personalizado que esteja jogando ativamente o jogo!
Super Kit de Competição V5
O Super Kit V5 Competition é o “Super” dos Super kits! Com mais de 4.000 peças, contém praticamente tudo que uma equipe de robótica poderia desejar. O objetivo deste kit é fornecer muitas peças para permitir que as equipes criem robôs personalizados e não robôs iniciais como o V5 Clawbot. Por exemplo, o conjunto de garras V5 não está incluído no kit e em seu lugar estão incluídos vários componentes estruturais e de movimento que podem ser usados para montar manipuladores personalizados.
Esses kits são ideais para uma equipe novata financiada por subsídios, uma equipe que deseja levar sua competição para o próximo nível ou um programa que deseja adicionar equipes adicionais sem sobrecarregar seu estoque atual de peças.
Alguns dos suprimentos notáveis contidos no Super Kit de Competição V5 são oito motores inteligentes, quatro rodas de tração de 4”, quatro rodas omnidirecionais de 4”, eixos de alta resistência com ferragens que podem suportar montagens maiores e mais pesadas e o sensor de visão.
