Usando o retentor de porca sextavada de 1 coluna com rolamento plano para V5
O retentor de porca sextavada de 1 coluna com rolamento plano permite que os eixos girem suavemente através dos orifícios quadrados em um componente metálico estrutural. Quando montado, o retentor fornece dois pontos de contato dentro do metal estrutural. Uma extremidade do retentor contém um poste que é dimensionado e moldado para caber com segurança no orifício quadrado do metal estrutural. O orifício central do retentor é dimensionado e ranhurado para encaixar com segurança uma porca sextavada, permitindo que um parafuso nº 8-32 seja apertado sem a necessidade de uma chave para segurar a porca. O orifício na extremidade do retentor fornece um suporte redondo e liso para que um eixo ou um parafuso de ombro gire. Isso é demonstrado na animação abaixo.
Como montar o retentor:
  1. Insira uma porca sextavada nº 8-32 na ranhura central do retentor de porca sextavada de 1 coluna com rolamento plano.
  2. Alinhe o retentor no componente metálico estrutural de modo que o furo do eixo final fique no local desejado e as outras duas seções sejam apoiadas pelo componente metálico estrutural.
  3. Insira o poste quadrado que sai do retentor no orifício quadrado do metal estrutural.
  4. Fixe o retentor ao metal estrutural inserindo um parafuso nº 8-32 X 3/8" através do orifício quadrado no metal que se alinha com as roscas da porca sextavada.
    Gire o parafuso para a direita para enroscá-lo a noz.
  5. Dependendo do tipo de cabeça do parafuso, aperte o parafuso nº 8-32 com uma chave sextavada ou estrela.
  6. Insira o eixo ou um parafuso de ombro nº 8-32 através do orifício de articulação. Certifique-se de que o eixo esteja apoiado em dois rolamentos e preso com segurança por meio de um colar. Um parafuso de ombro deve ser fixado usando uma porca Nylock nº 8-32.
Observação: A extrusão quadrada no retentor de porca sextavada de 1 coluna com rolamento plano se estenderá além da superfície oposta do componente metálico estrutural ao qual está fixado. Isso permitirá que outra peça de metal ou outro componente seja fixado usando o parafuso nº 8-32.
Veja este vídeo para saber mais sobre como reduzir o atrito em suas construções usando rolamentos.
Os retentores de porcas hexagonais podem ser adquiridos em https://www.vexrobotics.com/nut-retainers.html.
