Executando programas de usuário com o V5 Brain
Certifique-se de que o cérebro robótico V5 está ligado.
O cérebro ligou e o ecrã exibiu o menu inicial.
Carregue a bateria do robô V5 e conecte-a ao cérebro do robô V5 para poder ligá-la.
Toque no ícone da pasta Utilizador no ecrã inicial.
O ecrã do Brain é apresentado no menu Início com a opção Pasta do Utilizador selecionada.
Toque no ícone da pasta Usuário para abrir a pasta e exibir os programas disponíveis do usuário.
NOTA: A pasta Usuário é rotulada como Programas em algumas telas iniciais.
Toque no programa que pretende executar na Pasta do Utilizador.
O ecrã do Brain é apresentado no menu Pasta do Utilizador, que contém uma lista de 8 espaços para projetos do utilizador. Um projeto na 6ª posição, intitulado "Cumprimentos", está em destaque.
Toque no programa na pasta do usuário que você deseja usar.
Neste exemplo, selecionamos o programa Greetings na pasta do usuário.
Observe a exibição do programa Saudações na tela LCD.
Análise do estado mental após a execução do projeto Greetings, por exemplo. No ecrã aparece uma mensagem impressa que diz: Olá, o meu nome é Hal.
O programa Greetings usado neste exemplo possui exibição de texto na tela LCD do V5 Robot Brain.
Se você executar um programa de usuário exibido na tela LCD, verá uma exibição semelhante.
Se você executar um Programa do Usuário que não é exibido na tela LCD, veja o exemplo abaixo.
ALTERNATIVA: Controle o programa pela tela.
O ecrã do cérebro é apresentado enquanto um programa do utilizador está em execução. Na parte superior do ecrã, são apresentados um botão Parar, um cronómetro que mostra há quanto tempo o programa está a ser executado e um botão Dispositivos. A parte inferior do ecrã apresenta opções de dados como o Estado do Programa, o Controlo do Jogo, o Nível da Bateria, a Corrente Cerebral e o Estado do Jogo.
Você pode tocar em Parar para interromper o programa, monitorar o tempo de execução ou tocar no ícone Dispositivos para ver as portas e leituras conectadas.
A imagem acima é da tela durante a execução do programa Drive.
  • Todos os programas que não exibem texto ou imagens na tela LCD mostrarão esta tela.
Para parar e sair da tela do programa mostrada acima, pressione o botão Power (ou Back) no cérebro.
